A4 B7 Толчки на AUDI A4 B7
Тема в разделе "A4", создана пользователем M3rf1n, 18 авг 2015.
  1. M3rf1n
    M3rf1n Новичок
    11 авг 2014
    23
    A4/B7 2.0 ALT 07
    Всем привет. Столкнулся с такой проблемой. Машина начала пинаться когда набираешь скорость. Когда скорость набираешь, но чаще всего бывает когда на обгон идешь и поднимаешь обороты. Идут толчки, но потом вроде ничего нормально. Машина 2007 года, мотор ALT 130 сил, коробка вариатор. Пробег на машине 140 тыс. Грешу на коробку, может ли что то там износилось? И другой вопросик, почистил тут недавно форсунки wynn'som по обычной технологии, не снимая форсы. Связано ли как то с дерганием? Вроде по ощущениям эти толчки стали ещё чаще после чистки. Ещё другой вариант, может быть это свечи? Свечи менял тыс 30 назад. Стоят иридиевые BRISK. В общем подскажите, может кто сталкивался и знает куда смотреть? Заранее спасибо :)
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.948
    Это катушки зажигания скорее всего. Подключай ВАГ-КОМ ищи пропуски.
  3. Dima303850
    Dima303850 Участник форума
    20 ноя 2014
    160
    Орловская обл.
    A6C6
    Vagcom тебе в помощь. смотреть пропуск воспламенения. у товарища была проблема похожая на твою. началось с дерганья а в итоге пореросло в посерьезнее: газ в пол, а машина ноль реакции, потом резко со свистом))) оказался обрыв на лямбде+ свечи,провода заодно. теперь-самолет!:nod:
  4. matwey
    matwey Новичок
    14 май 2015
    3
    Похожая проблема. Диагностика показала "передув" турбины. рекомендации- Замена электромагнитного клапана турбины. Пока не сделал....
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.948
    У ТС нет турбины.
  6. siniy_audi
    siniy_audi Участник форума
    29 авг 2015
    120
    А4/В6 1.8Т 04г.
    Катушки проверить(особенно подводящие провода) и свечи тоже как вариант(но менее правдоподобный)
