Толчки или вспышки в цилиндрах
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем гари72, 19 июн 2022.
  1. гари72
    гари72 Участник форума
    29 дек 2017
    298
    Тверская обл.
    ауди100с-4.авант 2.3l уже без джедая на фазе
    Приветствую кольцеводов. Вылезла не приятная болячка при торможении двигателем происходят толчки, но толчки или вспышки в целиндрах происходят только тогда, когда стрелка тахометра упадёт до 1800об.и так на любой передаче. Может кто сталкивался с таким.
    Форсунки снимал все держат нормально.
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.583
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Что за толчки не понятно, но, 1800 оборотов, это обороты сработки принудительного холостого хода. Может стоит копнуть в этом направлении?
  3. гари72
    29 дек 2017
    298
    Тверская обл.
    Толчки как будто в каком то целиндре вспышка происходит или как пропуск в искре. Но искра то и так всегда есть, а вот при торможении двиглом топливо отсекается. Концевые работают, проводка до мозгов целая, токи эгрд в норме около нуля на всех режимах. Пробовал менял рхх так же.
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.583
    Не возможно пропуски в цилиндре ощутить как толчки. Ну слишком должен быть сильныый момент передачи энергии.
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.583
    По ходу фигню несёшь. Попробуй внятно, не спешно, сформулировать вопрос.
    Без твоих придумок, что может быть. Просто тупо опиши ситуацию какая есть.
  6. гари72
    29 дек 2017
    298
    Тверская обл.
    Что описывать, первый пост, при движении отпускаешь педальку, тормозишь движком, как только стрелка тахометра упадёт до1800 об.начинаются толчки или подёргивания, на любой передач
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.583
    #7 Geka, 20 июн 2022
    У тебя клапан принудительного хх имеется? Его глянь.
    Хотя, если логичесски подумать, при принудительном хх подача топлива должна полностью отключаться. А у тебя получается оно частями плюется. Пусковая форсунка не может так гнать? На каких то системах пусковая работает и как дополнительный впрыск при резком ускорении.
  8. гари72
    29 дек 2017
    298
    Тверская обл.
    Джедай, всё в стоке, только эмулятор установлен.
  9. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.394
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    какой?
  10. гари72
    29 дек 2017
    298
    Тверская обл.
    Тюнинг
    Тюнинг
  11. гари72
    29 дек 2017
    298
    Тверская обл.
    Уже давно, лет6
  12. Razer69
    3 апр 2018
    2.394
    Тверская обл.
    виннерс? или еще какой
  13. гари72
    29 дек 2017
    298
    Тверская обл.
    Виннерс
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Вот и глянь там концевик ДЗ.
  15. гари72
    29 дек 2017
    298
    Тверская обл.
  16. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.182
    ВАЗ 1111
    Не одних конкретных ответов нет. Шикарные ответы на вопросы.))
    С что должно быть? При включении режима ХХ..)).
    Давление у него НОРМА .
    Форсунки норма.))
    Токи норма.))
    Всё норма.))
    А норма ЭТО ЧТО?
    Для кого то литр норма .для кого то 100 грамм.))
  17. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.182
    ВАЗ 1111
    А вот это точно.. НЕ НОРМА,))
  18. гари72
    29 дек 2017
    298
    Тверская обл.
    А сколько должно быть?
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Уверен, что дребезга контактов нет?
    Сопротивление замкнутых контактов в Омах в студию, плиз.
    А то действительно
  20. гари72
    29 дек 2017
    298
    Тверская обл.
    Контролькой проверил, тестером тоже, у меня на тестере щупы замыкаешь показывает 04ом,столько же и когда концевик пррверяешь
