Толчек при трогание.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Banzay70, 18 июл 2014.
  1. Banzay70
    Banzay70 Новичок
    9 ноя 2013
    25
    А8д3. 4.2 BFM.2005
    Привет всем!!! Подскажите! Примерно такая ситуация. на прогретом движке,селектор в D, машинка стоит на месте. Плавно нажимаю газ. Толчек и поехала. Были ошибки по ДЗ.Помыл не снимая дросель. Стер ошибки. Первое время толчек исчез.Со временем появился опять. Есть подозрение на низкие обороты.Сравнивал с такой же авто.У моей обороты чуть ниже. Да,еще на ходу бывает чуть потдергивает, если еду на ровном газу и при ускорении пару раз потдернет обязательно.Такое впечетление,как пропуск зажигания. Подскажите где копать?! Может ДЗ под замену?
  2. zamok666
    zamok666 Живу я здесь
    9 мар 2011
    1.131
    Не Ауди
    А по коробке никаких ошибок не выдает?
  3. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    а что мешает ошибки посмотреть?по симптомам скорее всего ВВ провода.
  4. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    Профиль заполняйте или указывайте что за мотор и какой привод. Не шоу "интуиция" все таки...
  5. Banzay70
    Banzay70 Новичок
    9 ноя 2013
    25
    А8д3. 4.2 BFM.2005
    Всем привет!!! Ошибок по акпп нет. После промывки и адаптации ДЗ ошибок нет. Но проблема не ушла.Появилась еще одна. При остановки авто(перекресток на пример)Нажимаю на тормоз,начинает пинаться. Обороты в верх,в низ 2-3 раза и выравниваются. Думаю,что ДЗ под замену. Не могу найти такую как у меня. стоит механическая. Сколько не смотрел,все попадаются меньше чем у меня. Что скажите?
  6. Banzay70
    Banzay70 Новичок
    9 ноя 2013
    25
    А8д3. 4.2 BFM.2005
    Еще один момент-Свечи новые,Лямбды поменял.
  7. Banzay70
    Banzay70 Новичок
    9 ноя 2013
    25
    А8д3. 4.2 BFM.2005
    Забыл добавить. Решил проверить уровень масла. ПИПЕЦЦЦЦ!!!!! Во первых- Прогрел,прогнал по скоростям,поставил на P,открутил пробку на потдоне и тут пипец. Масло хлынуло как с х---вой бабы.литра 2 вылилось???!!!. Закрыл пробку,прогнал еще раз по скоростям. Все в норме-Уровень. Во вторых-Масло КРАСНОГО цвета???!!!. По ходу обычный Дикстрон. Может заменить на Мобил LT 71141? Вопрос-Как бывший хозяин мог засунуть в акпп лишнее масло???
  8. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    ну как-как,мог в холодный коробас масла набубенить,а ты то сам как узнал что она прогрета?а то если что,то масло заливается в коробас прогретый до t' +38'C.
  9. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Добавлю ещё, что масло заливается и проверяется при работающем двигателе.
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    да спасибо за добавление :thumbup:,я как то подумал что человек знает об этом,поэтому и не писал об этом.
  11. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Мне почему то кажется что не знает. Просто так два литра масла на голову не выливается. Лишнее залить просто нереально, если только машину перевернуть.
  12. Banzay70
    Banzay70 Новичок
    9 ноя 2013
    25
    А8д3. 4.2 BFM.2005
    Парни, все в порядке! Как масло проверять и заливать я в курсах.Двигатель работал. Температуру коробаса смотрели через шнурок. На счет перевернуть авто и залить,прикольная мысль!!! Но реально масло было больше чем надо!
  13. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    я ж говорю на холодную без проблем,ты просто видимо никогда не сталкивался с разницей уровня на холодной коробке и на прогретой,как пример могу привести приятельский опель вектра В,автомат,полный объем масла коробаса порядка 5л.,при сливе с поддона выходит 3.5л.,на щупе две метки первая с t +20'c,вторая t +80'C,а теперь внимание,между этими метками.......около 4!!!!! сантиметров,в АКПП С5-й полный объем 9л. при сливе с поддона 7л.,так что запихнуть в холодный коробас лишние 2 литра особого труда не потребуется.
  14. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    я в принципе по рассказу так и понял,про температуру так на всякий пожарный спросил,мало ли :wink:
  15. Banzay70
    Banzay70 Новичок
    9 ноя 2013
    25
    А8д3. 4.2 BFM.2005
    Да хрен с ним, с маслом. Как с проблемкой бороться?Такое впечатление,что не хватает оборотов.Газ держу чуть ниже 1000,вроде без толчка трогаюсь. если газ не трогать,авто стоит на месте.
  16. Banzay70
    Banzay70 Новичок
    9 ноя 2013
    25
    А8д3. 4.2 BFM.2005
    Привет Всем!!! Поменял ДЗ. Проблемка осталась. Подскажите где копать!? Замучила такая езда!!!
  17. Мага 05
    Мага 05 Участник форума
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
  18. infantry_13
    infantry_13 Завсегдатай
    24 июн 2012
    697
    Калининградская обл.
    Audi Q7 3.0TDi BUG 233 2007
    А подскажите по маслу в АКПП.
    Сколько объём при замене.И какое масло залить?
    А то думаю поменять.Так чтобы знать.И фильтр нужен?!
  19. BOBAHH
    BOBAHH Участник форума
    12 авг 2014
    348
    A6
    если обороты на моторе совсем не стабильные, то думаю замена масла в АКПП ничем не поможет;). если совсем не выдает никаких ошибок, найти донора и пробовать менять блоками по отдельности, также посмотреть давление топлива (может насос мозг. парит) иначе все пальцем в небо.
    и если исходить из того, что после промывки ДЗ стало лучше, то наверное не стоит капать в автомате пока не разберешся с мотором.
