Токи покоя
Тема в разделе "A7", создана пользователем Lekar, 23 дек 2017.
  1. Lekar
    Lekar Новичок
    21 сен 2017
    1
    Прошу помощи!
    А7 4g 13 г.в. 3.0 tfsi без чипа
    Машина не засыпает, подключили в разрыв минуса мультиметр, ситуация такая:
    Закрываем машину - ток покоя 8,35 а( не опечатка) - далее постепенное падение и по достижению 4,32 снова просыпание подъем потребление до 8,35 а , щелканье реле в правом креле, и дерганье дросельных заслонок, так же загорается индикация ручника на кнопке и на приборке. При скачке до 8,35 а Маргарет ключ либо 4 раза по два, либо пять подряд, закономерности нет.
    Что уже сделано:
    Сняты последовательно и поставлены все вместе ручки дверей (машина с кейсс ), отключён блок комфорта справа сзади (при отключении просто не щёлкает сам блок, проблему не решает), отключён блок эбу (слева под капотом) просто не дергает заслонки и то же проблему не решает. Отключали панель mmi или ami (хз как правильно, без нави короче) нет реакции.
    Вася ошибок не выдаёт.
    Есть у кого что по теме подсказать?
  2. maranell0
    maranell0 Новичок
    12 дек 2008
    55
    Audi Allroad '13 3.0 TDI
    Ровно аналогичная проблема. решение не нашел?
    Грешу на сигналку с автозапуском. но ее сервисный режим вопрос не решает.
