Ток утечки. Не могу найти
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем XXxSheFFxXX, 10 дек 2015.
  1. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    #1 XXxSheFFxXX, 10 дек 2015
    Всем привет, машина стояла 3 недели, после чего не завелась. Решил проверить ток утечки. Оказалось 0.21 ампер. Причём, когда скидываешь и одеваешь клемму утечки нет. Она появляется после запуска и остановки мотора... Все потребители выключил, предохранители выдергивал, музыку с усилками.... Что-то не "засыпает" после остановки мотора, как мне кажется .
    Может и не связано, но обнаружил сильно оплавленый предохранитель Птф и его посадочное место.
    Кому лень читать: причиной оказался ЭБУ.
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    0,21 за три недели это в ноль. Если каждый день ездишь, то не заметно.
    Надо скинуть-одеть клемму, завести машину, остановить и поставить на сигналку, так точнее будет.
    ПТФ скорее всего старая проблема и не причина, если только в фару не попадает вода и подкорачивает 12 на землю.
  3. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    Вроде была тема, мозги должны уходить в сон через какое то время после выключения, может не засыпают.
  4. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    С сигналкой 0.22-0.23
    Тестер мин 20 был подключен, это не мозги
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.431
    A3\8P\2,0Т\Q
    Когда утечку показывает, вытаскивай предохранители по одному.
  6. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Реле стеклоподъемников, которое типа блока комфорта не?
  7. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Делал так, может что то в обход работает? Может релюшка залипает? Или все через предохранители работает ?
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    62.431
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если только что-то не штатное, а так все цепи защищены предохранителями.
  9. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Ещё заметил одну странную вещь, когда открыл капот, там латок с релюшками, одна из них была тёплая(356 номер, не помню). По таблице- реле EDS. Вытащил, но ток не упал. Вставил обратно-больше не грелась.
  10. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.019
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Мозги засыпают через1..1,5часа, но из-за мозгов врядли. Ставлю на реле стеклоподъемников с опцией комфорта.
  11. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Это хреновый контакт, по поводу теплого реле.
    Все штатные цепи через преды подключены, но не все предохранители стоят в торпеде и под капотом.
  12. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Интересно, что это? У меня самые простые, да и то, только спереди. Даже не пашут при выкл зажигании.
  13. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Ясно.
    Но на 100/с4 стоят только там.
  14. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Кик панель возле левой ноги, под ней реле и преды. Или нету?
  15. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    У меня там предов нету
  16. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну тогда попробуй реле стекол выдернуть и посмотреть на ток...
  17. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Ок, вечером попробую!
  18. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.902
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Мозги "засыпают" примерно через 1.5 часа и потребляемый ток примерно 200мА. Все пытаются найти проблему, но ни кто не задал вопрос: "В каком состоянии и какая остаточная емкость аккумулятора у ТС?"
  19. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Нет в борту такого тока при выключенных потребителях. Максимум 20-50мА с учетом сигналки не штатной и такой же магнитолы.
  20. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.902
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #20 knyazevpit, 11 дек 2015
    Вы хотите мне сказать, что работающие "мозги" со всеми приводами и датчиками потребляет 20-50 мА?
    Проштудировал книжку по 2.6 АВС. Я ошибся подтверждая, что "мозги" засыпают через 1.5 часа, они бодрствуют 2 - 2.5 часа после выключения зажигания.
