Ток покоя
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Nikolay45, 27 окт 2012.
  1. Nikolay45
    Nikolay45 Участник форума
    22 мар 2012
    227
    А6
    Соклубники, такая ситуация, после недели простоя авто на стоянке аккумулятор разрядился в г... лампы на приборке кое как загорелись, заводил при минус 3-х но на аккум это не похоже что не держит. После подцепки "тёщи" завёл нормально минут через 15. После померил ток покоя и обнаружил он от 0,36 до 0,21 А стоит усилитель, но его полное отключение по его предохранителю от аккумулятора (на 50А) к улучшениям не приводит. Сталкивался кто или копать самому дальше? По сигналке в книге заявлено 25мА потребление в охране.
  2. RobotVitalik
    RobotVitalik Устал я здесь
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    если приборка Магнети Марели то в ней надо микросхему поменять
    у меня так было - цена вопроса 4000 руб у нас в Ростове
  3. Nikolay45
    22 мар 2012
    227
    А6
    Приборка хз какая, а эта микросхема, это стабилизатор напряжения с очень низким (минусовым КПД)?
  4. RobotVitalik
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    нет
    это чип там который еше и не так просто перепоять надо
    еще и инфу с него перелить
  5. Strelban
    Strelban Участник форума
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    Вызвони все предохранители, на которых есть напряжение, когда сигналка на охране стоит и по очереди вынимай их, наблюдая за током.
    Так можно найти цепь, в которой косяк. Поподробнее напиши, что за машина.
  6. Nikolay45
    22 мар 2012
    227
    А6
    98 г.в. 2,4 ALF сигналка StarLine Twage A9 - заявлено 25мА при охране.
  7. Strelban
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    Подцепи сканер и опроси все блоки. Если ошибки связанные с КАН шиной, то нужно будет их устранить в первую очередь. Из-за них гетэвэй не заснет и будет упорно искать потерявшиеся блоки. На заснувшей КАН шине комфорт (оранжево-зеленый и оранжево-коричневые провода скрученные между собой) появляется 12в, можно проверить встав на нее где-нибудь под рулем. .
    Далее постарайся отключить все нештатное, особенно повешенное на клемму 30 в том числе и старлайн. Обычно все это счастье под торпедой и в ногах прячут.
  8. RobotVitalik
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    от келя у него там кан шине взятся то ? )))))))))
