A6 C6 Ток покоя
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем _Евгений, 9 ноя 2011.
  1. _Евгений
    _Евгений Завсегдатай
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Захожу в блок манагера ботареи и там 4 ошибки. Пишет ток покоя первый режим, ток покоя второй режим не постоянно , и т.д. Что это значит
  2. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    имею такие же ошибки.. :confused:
  3. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Вот вот что за хрень не как не пойму.
  4. levonti
    levonti Bad e-mail
    12 окт 2007
    191
    A6/4B 97; A6/C6 06
    Есть не штатные потребителе электроэнергии в автомобиле? Например антирадар или видеорегистратор, которые продолжают получать питание после выключения зажигания?
  5. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Да есть буфер я его не отключаю иногда радар забываю выключить. А что из за этого может
  6. SusS6
    SusS6 Bad e-mail
    8 фев 2011
    1.650
    ммм90 и рмр150
    Может.
  7. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Интересно надо будет по пробовать отключить все это дело. и по смотреть что будет))))))
  8. SusS6
    SusS6 Bad e-mail
    8 фев 2011
    1.650
    ммм90 и рмр150
    Просто получается, когда все штатно стоит - авто нормально засыпает. Если что-то продолжает сосать АКБ - идет ошибка в блоке.
    1. это может быть не штатное оборудование (с этим проще).
    2. штатное (какой-то блок не засыпает и т.д. (немного хуже, т.к. нужно будет копать.
  9. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Спасибо за объяснение.
  10. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    у меня ничего не штатного нет :unhappy:
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ошибки по ступеням отключения по току покоя говорят о том что на самом деле есть повышеное потребление при выкл зажигании. Ступени выключают частично потребителей ,с каждой из введенной ступеней кол-во (штатных!) потребителей увеличивается . Все делается для того чтобы хоть как то запустить мотор .
  12. SusS6
    SusS6 Bad e-mail
    8 фев 2011
    1.650
    ммм90 и рмр150
    Номер блока какой?
    Причин может быть масса.
    1. Я бы посмотрел какой блок (номер важен, последние цифры).
    2. Есть ли/заметна утечка тока (померить)
  13. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    вы уверены?
    если да-то имеют место утечки...искать его дело геморное...
  14. SusS6
    SusS6 Bad e-mail
    8 фев 2011
    1.650
    ммм90 и рмр150
    + мильон)
  15. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    блок управления АКБ..
    ошибки в нем.. 4/5 штук.. по времени.. идут подряд..
    ошибки.. как указанно выше..
    там что еще какие то номера блоков есть?!
    визуально авто "засыпает" все выключается.. и "спит" спокойно..
    хотя в районе багажника.. (в состоянии полного покоя), были иногда замечены потусторонние звуки.. длящиеся доли секунд.. :help:, даже не знаю как их описать.. (может чёт "пискнуть" несколько раз.. с частотой: 1 раз/10 мин), первое время очень пугало.. потом забил..
    Так и не понял , что это может быть..:shock:
    а так.. в авто все работает исправно...
    по зарядке аккум.. утечек не заметно..
    не штатного абсолютно ничего нет! :umnik:, в прикуриватели ничего не втыкается.. и т.д....
  16. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    лог бы прицепили...что за ошибки...
  17. SusS6
    SusS6 Bad e-mail
    8 фев 2011
    1.650
    ммм90 и рмр150
    На блоке АКБ есть номер. Вот его и надо.
  18. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    Адрес 61: Управление АКБ Label: 4F0-910-181.clb
    Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
    Компонент: J0644 BEM H12 0590
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00000000150173
    Мастерская #: WSC 00481 935 51548
    VCID: 234E13959CCF
    Подсистема 1 - Part No: 4F0 915 105 B
    Компонент: von MLA 4869321580
    Кодировка: 34463039313531303542204D4C4134383639333231353830
    5 Найдены неисправности:
    02272 - Ток покоя, режим 1
    000 - - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 7
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 131227 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.10.23
    Время: 18:34:26
    02273 - Ток покоя, режим 2
    Стоп-кадр:
    Пробег: 131227 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.10.23
    Время: 18:40:53
    02276 - Ток покоя, режим 5
    Стоп-кадр:
    Пробег: 131227 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.10.23
    Время: 18:41:03
    02274 - Ток покоя, режим 3
    Стоп-кадр:
    Пробег: 131227 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.10.23
    Время: 18:41:13
    02277 - Ток покоя, режим 6
    Стоп-кадр:
    Пробег: 131227 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.10.23
    Время: 18:41:23
    что это??? :uhoh:
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не обращайте внимания.
    По ошибкам видно, что 23 октября с 18.34 у вас был включен мощный потребитель при выключенном зажигании, который за 8 минут высосал вашу АКБ.
    Наверное и АКБ ещё оригинальная стоит, пора подумать о замене.
  20. STASon
    STASon Участник форума
    11 июл 2009
    201
    A6/C6 - 3.0TDI BMK
    да. слушал музыку громко скорей всего на выключеном зажигании и высаживал аккум. у меня таких ошибок страницы 2-3 выдало, ничего тут криминального нету )
