ток эгрд на ХХ уплывает в максимальную регулировку.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CRazs, 28 сен 2019.
  1. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    Привет! давно не было проблем по впрыску, да и сейчас в прочем тоже нету... доставала меня одна проблема, что в момент прогрева, машина могла скинуть обороты до 600 и обратно накинуть до 1200... последние пару дней так вообще кончились прогревочные. т.к. клапаном ХХ управляет мозг, я решил переставить мозги ну и VEZ заодно, (заведомо исправные были в наличии) так как давно еще эксперименты ставил и VEZ ошибок не показывал (светодиодом) даже если всё отключено...
    Результат замены. обороты перестали плавать совсем, минут 30( машина горячая была) ни разу не колыхнулись. и я пошел настроить CO так как его я не настраивал с момента замены мотора, там оказалось +10мА, хотя не сказать что машина плохо ехала, провернул промерно 60 градусов, и ток поплыв вниз. перегазовал получил минус 10мА. кручу обратно примерно 10 градусов, получаю +10, не сразу но в течении где то десяти секунд. и далее прям вообще чуть чуть поворачиваю и ток бежит в минус 10, обратно - плюс 10... мотор при этом работает ровно. отсечка -60 работает. всё ок. зажигание 15, давления год назад были в норме, да и сейчас думаю такие же.
    эффект замены - машина стала слишком спокойная, как современная иномарка, газ в палас, а она до 2-3 тысяч так вяло набирает и дальше подрыв. прогревочные появились. правда не знаю сколько будет с совсем холодного пуска.
  2. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    есть идеи, что по токам может быть не так?
  3. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    https://www.audi-club.ru/threads/gljuk-ehbu.483837/#post-11825528 вот какая хрень была и есть. Решение не нашел т.к езжу на газу без лямбды. ЭБУ так и не поменял. Попробй отключть батарейку на пару часов. Скорее всего это мозговой глюк. Мозг от ААR не дефицит. 500р потолок
  4. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    у меня их два в запасе) правда не могу второй найти) но он точно рабочий, т.к. старую тачку на нем заводили и было всё ок.
    машина стала значительно тупее, на 120 очень вялый разгон при обгонах. (ну как вялый, не так как должно быть... 1.8 также едет) но 180 и далее прёт, и видно что еще далеко не конец.
    расход упал. может конешно и лямбда приехала... ей уже пятый год) но странно тогда что в обе стороны регулирует... батарейку отключал, но токи не замерял после.
