Точки подключения на audi a3 sportback 1.4 TFSI 2008год
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем lgserg, 25 авг 2014.
  1. lgserg
    lgserg Новичок
    1 окт 2012
    4
    audi a3 sportback
    Всем Здравствуйте. Помогите с точками подключения на audi a3 sportback 1.4 TFSI 2008г. Ставлю starline 91 с автозапуском и gsm.
  2. lgserg
    lgserg Новичок
    1 окт 2012
    4
    audi a3 sportback
    Или может кто схемы проводки подкинет.
    Подключил сейчас управление по can, обходчик иммо, цепи на управление автозапуском, подсветки разные.. и тд... Не могу найти точку зажигания которая приборку запитывает(. силовое реле нашел одно и оно питает эбу, насос, и тд. а приборка молчит.... схем нету толковых негде((((
  3. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    ну как нет, есть ELSA. там все есть.
    если не хотите изобретать, возьмите карту установки с тех же старлайн или пандоры, правда на до рестайл, далее поймете.
    имхо лучше отдать профи это делать.
  4. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    А может все таки кто схемку выложит? Дорестайл и рестайл уж очень большая разница.
  5. makc26
    makc26 Завсегдатай
    17 ноя 2015
    504
    Ставропольский край
    CBR 1000 RR 11
    рест
  6. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Спасибо, но это я видел. Меня интересует предыдущее поколение. У меня 2007 год.
  7. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #7 yuriy7512, 15 ноя 2018
    Вот нашел на просторах могучего! Точки подключения выделил красным. Правильно?
    Расположение контактов, блок управления бортовои сети -J519
    Штекер А (11-контактныи)
    Контакт 1: Клемма 30 правая
    Контакт 2: Правая лампа ближнего света
    Контакт 3: Правая лампа дальнего света
    Контакт 4: Правая противотуманная фара
    Контакт 5: свободно
    Контакт 6: Переднии сигнал поворота справа
    Контакт 7: Лампа левои фары стояночного света
    Контакт 8: Боковои сигнал поворота слева
    Контакт 9: Клемма 31 левая
    Контакт 10: Реле топливного насоса
    Контакт 11: Клемма 50, реле
    Штекер В (12-контактныи)
    Контакт 1: Правыи фонарь заднего хода
    Контакт 2: свободно
    Контакт 3: Датчик освещенности, электропитание
    Контакт 4: Левая противотуманная фара
    Контакт 5: Правыи стоп-сигнал
    Контакт 6: свободно
    Контакт 7: Подсветка пространства для ног
    Контакт 8: свободно
    Контакт 9: Правыи фонарь стояночного огня
    Контакт 10: Заднии правыи указатель поворота
    Контакт 11: Освещение салона
    Контакт 12: клемма 58s
    Штекер С (12-контактныи)
    Контакт 1: Выключение подогрева сидении
    Контакт 2: Левыи стоп-сигнал
    Контакт 3: свободно
    Контакт 4: Светодиод функции Coming Home
    Контакт 5: свободно
    Контакт 6: свободно
    Контакт 7: свободно
    Контакт 8: Лампа освещения номерного знака
    Контакт 9: Центральныи стоп-сигнал
    Контакт 10: Левыи фонарь стояночного света
    Контакт 11: Заднии правыи указатель поворота
    Контакт 12: свободно
    Штекер D (11-контактныи)
    Контакт 1: Клемма 30 левая
    Контакт 2: Левая противотуманная фара
    Контакт 3: Левая лампа дальнего света
    Контакт 4: Левая лампа ближнего света
    Контакт 5: Клемма 31 правая
    Контакт 6: свободно
    Контакт 7: Клемма 15 , реле двигателя
    Контакт 8: Реле омывателя фар
    Контакт 9: Боковои сигнал поворота справа
    Контакт 10: Лампа правои фары стояночного света
    Контакт 11: Переднии сигнал поворота слева
    Штекер Е (16-контактныи)
    Контакт 1: Выключатель стояночного света
    Контакт 2: Выключатель стоп-сигналов
    Контакт 3: свободно
    Контакт 4: свободно
    Контакт 5: Система открывания ворот гаража - вход
    Контакт 6: Выключатель противотуманных фар
    Контакт 7: P/N или выключатель педали сцепления
    Контакт 8: Выключатель ближнего света
    Контакт 9: свободно
    Контакт 10: свободно
    Контакт 11: Датчик освещенности, вход
    Контакт 12: Функция Coming Home, потенциометр-ответвление
    Контакт 13: Выключатель противотуманных фонареи
    Контакт 14: выключатель автоматического освещения
    Контакт 15: Электрохромное зеркало с функциеи затемнения
    Контакт 16: 0-положение переключателя освещения
    Штекер F (8-контактныи)
    Контакт 1: Клемма 50, диагностика
    Контакт 2: Клемма 15, диагностика двигателя
    Контакт 3: шина LIN
    Контакт 4: Клемма L-генератор
    Контакт 5: Контакт капота
    Контакт 6: Выключатель фонареи заднего хода
    Контакт 7: Клемма 30 опорная:
    Контакт 8: Клемма 31 опорная:
    Штекер G (12-контактныи)
    Контакт 1: Kлемма 50 выключатель
    Контакт 2: Кнопка авариинои сигнализации, светодиод
    Контакт 3: Обогрев заднего стекла, светодиод
    Контакт 4: Клемма 58s, масса потенциометра
    Контакт 5: свободно
    Контакт 6: Кнопка обогрева заднего стекла
    Контакт 7: Шина CAN комфорт, Low
    Контакт 8: Шина CAN комфорт, High
    Контакт 9: Кнопка авариинои сигнализации
    Контакт 10: Клемма 58s, электропитание потенциометра
    Контакт 11: Клемма 15 выключатель
    Контакт 12: Клемма 58s, потенциометр-ответвление
    Штекер H (12-контактныи)
    Контакт 1: свободно
    Контакт 2: свободно
    Контакт 3: свободно
    Контакт 4: свободно
    Контакт 5: свободно
    Контакт 6: свободно
    Контакт 7: свободно
    Контакт 8: свободно
    Контакт 9: свободно
    Контакт 11: свободно
  8. makc26
    makc26 Завсегдатай
    17 ноя 2015
    504
    Ставропольский край
    CBR 1000 RR 11
    #8 makc26, 15 ноя 2018
    Безымянный.png возьмите старлайн с кан или пандору ,там все по кану будет сигналка видеть
    провода кан в авто витая пара, оранж-зелен. и оранж-корич..
    если нужно с запуском, провода на замке прозвоните и найдите нужные, петлю с обходчика иммо на замок или в разрыв катушки, и имитация нажатия педали тормоза через доп реле, если нужно нажимать тормоз для завода авто.
    если нужно помочь ,пишите в личку подскажу
  9. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #9 yuriy7512, 15 ноя 2018
    7 пост поправил
    Уже взял А93 с кан и GSM. СЛ-мастер уже пользую. На кан есть уже прошивка 4.8.2, там только ручник, паргинг неактивен
  10. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Все встало, все работает!
    Kutsev6 нравится это.
  11. avastor
    avastor Новичок
    12 июн 2017
    31
    Встанет на нее старлаин B9 ?
  12. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Думаю да, но геморойненько. По кану все намного проще.
  13. makc26
    makc26 Завсегдатай
    17 ноя 2015
    504
    Ставропольский край
    CBR 1000 RR 11
    С дополнительным кан модулем.
    К примеру , 2кан35(если есть прошивка), сигма10...
  14. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    И цена приблизится к А93.
  15. makc26
    makc26 Завсегдатай
    17 ноя 2015
    504
    Ставропольский край
    CBR 1000 RR 11
    Нет, дешевле будет конечно, но по опыту , В9 у старлайн , одна из самых неудачных моделей , заторможеный диалог передачи, еще и древняя модель.
  16. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Я и не говорил, что сравняется цена. Но и установщики наверняка за больший геморой возьмут дороже. Я тоже рассматривал В9, хотя и поставил в итоге себе сам А93.
  17. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Можно ли ошибки почитать, при наличии GSM?
