Точки чтения тахометра ААН
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Denis Urevich, 14 авг 2018.
  1. Denis Urevich
    Denis Urevich Живу я здесь
    1 сен 2014
    1.389
    100C4 2.8 91 АКПП
    Ребят подскажите где можно читать импульсы тахометра кроме как за щитком?
    Хочу подключить гбо и сигнализацию и кнопку старт-стоп, но не хочу за щитком это делать как делал ранее.
    У нас есть коммутатор, есть датчик хола, а как и куда именно тыкать не хочется проверять.
  2. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.667
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Датчик оборотов к/вала
  3. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.389
    100C4 2.8 91 АКПП
    Ни о чем не говорит.. , можно и к процессору. Вопрос стоит как и где именно подключать.
  4. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    Контроль запуска на сигналке у меня на ДХ подключен на голове левой. Кнопку старт-стопа к нему же думаю можно присоединить. ГБО лучше к выходу из ЭБУ мотора на щиток, у пассажира в ногах. Схему нагуглишь сам наверное.
  5. gtrance
    gtrance Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    к дх лучше ничего не подключать, это как бы глупо, вешать что-то на первичный датчик для эбу.
    Сигнал тахометра есть в ногах пассажира, где мозги в стоке лежат.
  6. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.389
    100C4 2.8 91 АКПП
    Не хочу туда лезть, он все равно к щитку идет, какая разница. Я хотел гдето под капотом воткнуть и сделать как порт для всех подключений.
  7. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    такого лучше не делать -какой дурак создает условия для наводок на первичные цепи?
  8. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    Ну да, все всегда вешают сигналки. Тем более ДХ только для запуска. Первичная синхронизация.
  9. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    ага, ну посмотрим как сглючившая сигналка даст тебе завести ) никто никогда на входы не вешают ничего, всегда вешают НА ВЫХОДЫ, ибо во-первых цепи все защищены в эбу именно ВЫХОДНЫЕ, а во вторых - никакого влияния на работу эбу не происходит.
    так что не стоит рассказывать про неграмотных установщиков всего и всея.
  10. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.335
    ВАЗ 1111
    Это откуда взяли?
  11. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    из пальца наверн... )
  12. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.013
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Глупости говорите. Сигнал на тахометр формирует ЭБУ двигателя.
  13. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.013
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Сигнала тахометра под капотом нет.
  14. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    Читал, что мотор будет работать и без него, но сам не пробовал. А надо наверное, чтоб подтвердить или опровергнуть.
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.459
    A8Q
    согласен.
    Датчики валов лучше не трогать.
    инструкция по установке ГБО прямо говорит, а в ряде случаев ещё и рисует (для тех, кто читает плохо) - подключаться к катушке зажигания! К любой, в твоём случае. В мозгах ГБО задаётся общее количество цилиндров и кол-во цилиндров на катушку. Так что всё будет ок.
  16. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.389
    100C4 2.8 91 АКПП
    Да, это лучший вариант тем более коммутатор на стенке висит.
    Я пока подключился к эбу возле щитка, не дождался, нужно было ехать на моря.
    По случаю переключу проводок тем более он мимо проходит.
    Это то, что касается гбо.
    Сигналка так и останется на проводе за щитком.
  17. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.013
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    А теперь расскажи, что у тебя случилось на МОРЕ?
  18. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.389
    100C4 2.8 91 АКПП
    По теме гбо ничего, все работает отлично.
