Ребята, в каком месте соеденяются все концевики дверей? у меня на 1 дверь в обрыве, 3 остальные были соеденены, но контакт до ЦЗ не доходит, решил кинуть новый провод, откусил провода от 2 пасажрских дверей, и накинул на провод к ЦЗ, свет заработал как надо, но только на двух дверях)). кстати, у меня в пасажирской двери, двухконтактный концевик стоит, но с 1 проводом.
В мануале написано "питающий кабель стеклоподъемника". Где конкретно - хз. Обычно такие соединения располагаются среди проводов жгута, замотанного изолентой. Если уж очень хочется найти, то идти по какому-нибудь проводу от концевика или от блока (коричнево-синие провода), разматывать жгут. выглядит такое соединение (шина) как несколько проводов, сложенных вместе, зачищенных с краев и обжатых муфтой. Все это обмотано изолентой или одет изолирующий колпачок. Такой двухконтактный ставится на водительскую дверь. Один провод - как раз к той общей точке соединения, для управления освещением. Второй провод - для управления зуммером предупреждения о включенных габаритах и/или магнитолы. Еще может ставиться и на переднюю пассажирскую, второй провод - для управления стеклоподъемниками. Ну, или просто вместо одноконтактного кто-то поставил.
Во, у меня тоже проблемы с контактом. Так в какое место сходятся провода с концевиков дверей географически? Чтоб позвонить или проложить новый?
что-бы найти это место, надо вскрывать пол, а я немогу этого сделать как надо разбирать весь салон. а это не так просто) машина каждый день нужна
Снять задний диван и посмотреть, вдоль какого порога (левого или правого) идет жгут от блока управления. Найти этот жгут спереди, разобрав совсем чуть-чуть. Далее - по проводу. Я бы так сделал. Может, кто-то конкретнее укажет.
