Точить или нет?????????????????
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Mihasik, 11 июл 2005.
  1. Mihasik
    Mihasik Живу я здесь
    23 фев 2005
    1.016
    Большая+Маленькая
    Всем привет.
    Вопрос заключается в следующем по осени собираюсь перебирать мотор т.к. расход масла больше литра на :hot: 1000км. :hot: Замены МСК и прокладок ГБЦ недали явным счетом НИЧЕГО!
    Хочю поменять кольца, сальники к. вала, вкладыши, направляющие клапанов, мск, форсунки, + все ремни и ролики ну и там чечто по ходу дела.
    Тока весь извелся точить блок или нет??? Пробег на машине 300 тыс. км. мотор AAH
    P.S. Направляющие клапанов как менять, а то в мануале написано "обратитесь в сервис" :confused:
  2. SR777
    SR777 Bad e-mail
    11 июл 2005
    12
    Audi A6/45 2.6 abc 95г.
    Ответ: Точить или нет?????????????????
    блок точить надо ,кольца поменяешь может поможет а может нет,если не повезет жрать будет еще больше.у меня такой вариант не пролез, жрала 1л. на тысячу стала 3л. правда двигатель 2.0 , направляющие поменяешь их разворачивать надо будет,а меняются легко старые выбиваешь новые вставляешь.
  3. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Как правило обходится без расточки, размеры цилиндров укладываются в норму и достаточно заменить кольца... но зависит конечно от условий эксплуатации движка, качества масла, интервалов его замены и т.д.... возможно придется и растачивать, но это будет понятно после разбоки движка...
  4. Васятка
    Васятка Живу я здесь
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    #4 Васятка, 12 июл 2005
    если блок точить буишь, делай у этих ребят.. http://mehanika.ru/ у них точки по москве.. не шарашкина контора.. и после расточки они делают отличную хонинговку (а это очень важная вещь в ремонте блока :umnik: ). шлифовка/ремонт валов.. и ещё много всего..увидишь.. Там же с ними можешь потереть и по всему остальному.. по клапанам, бошку саму проверят.. ну и собствено чего пожелаешь сделать по блоку не механическое..
    короче рекомендую :up: цены вполне приемлимые.. я у них ни один блок делал. Лучше по крайне мере не встречал
  5. sergey80
    sergey80 Участник форума
    28 фев 2005
    247
    Audi A4 ADR и теперь вместо неё 2109
    Да чего паритесь. Разберешь, замеришь, есть определенные допуски.
  6. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    Volvo, Passat, Sportage..
    А ГБЦ ты у них не делал?
    Если делал, то сколько по деньгам и что конкретно делали?
  7. kaus
    kaus Bad e-mail
    8 дек 2004
    66
    (Audi 100/45/2.3/91/aar
    http://mehanika.ru/
    механика не знаю, многие говорят что хорошо делают, а многие говорят что г....но...
    Я перед тем как перебрать движек думал смотрел... и в результате остановился на www.inomotor.ru
    там и блок рассточил, голову перебрал, колено отшлифовал... короче сделал просто новый двигатель!
    менял вся и поршня и вкладыши ну короче все!
    Пока не жалоб небыло... а по деньгам вышло без работы... где-то 1200$
    :umnik:
  8. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    Щас головы на своей снял, так там на стенках цилиндров заводской хон остался... Ты там стенки между цилиндрами видел? Я думаю что точить нужно в крайнем случае, нужно все промерять сначала и посмотреть...
  9. Wolfman
    Wolfman Живу я здесь
    12 янв 2005
    1.207
    Ставропольский край
    FF-1 Turnier 1.6
    Сомневаюсь, что-то, однако! А так надо сдергивать по хорошему башку и смотреть на стенки - нутромером померь. У меня, если бы не гребаный первый цилиндр я бы и не точил ничего, а так - пришлось! Хотя двиглом доволен, масло не жрет вообще.
    Ты когда башку скинешь , попробуй покачать поршень - если болтается - тады точить под ремонтный, если нет - поменяй кольца и катайся как человек!
  10. kaus
    kaus Bad e-mail
    8 дек 2004
    66
    Wolfman - согласен на все 100% :drunk:
  11. SR777
    SR777 Bad e-mail
    11 июл 2005
    12
    я точил в механике,расточка обошлась в 1700руб. и комплект из 4х поршней
    kolbenschmidt 8000руб. если кто будет собирать сам обратите внимание на стопорные кольца пальца! попадаются мягкие скорее всего перекаленые,да и на
    mahle такаяже история.ну а на счет качества пока все нормально масло не жрет,
    ежу и 100км.ч ,и 200 в среднем по трассе 150-170.
  12. Mihasik
    23 фев 2005
    1.016
    Большая+Маленькая
    ОК тада скорее всего буду растачивать т.к. ЗА****СЯ раз в два месяца доловы снимать и на одни прокладки с болтами по 100$ выкидывать. Лучше всё сразу сделать и непариться по поводу того поможет или нет.
    Чё лучше покупать из поршней kolbenschmidt VS mahle ???
  13. AGA
    AGA Старожил
    27 мар 2004
    10.649
    МЦК
    Че за бред? А померить никак? Я когда разбирал - у меня еще хон заводской сохранился. Обошелся заменой вкладышей и колец (они у ААН тонкие и поэтому срабатываются значительно раньше чем блок), ну и полной переборкой голов.
  14. SR777
    SR777 Bad e-mail
    11 июл 2005
    12
    да промерить надо но там в любом случае овал только вот какой? я когда свой разобрал хонинговка тоже была как на новом (масло жрала только после 120 км.ч )поменяли кольца сначала жрала не много потом 3л. на 1000 и хонинговку сдуло
    как будто ее там никогда и небыло. если ездить долго то лучше точить и ни какого гемороя. поршня по деньгам kolbenschmidt подешевле, mahle подороже те и те made in germany короче любые главное не made in china есть и такие.
  15. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    А, вообще-то на этот мотор ремонтные поршни бывают?.. Проясните...
  16. Wolfman
    12 янв 2005
    1.207
    Ставропольский край
    FF-1 Turnier 1.6
    На KU-то ? Да валом! на Экзисте даже на мою есть (79.5) Будет в районе 350 баков. Кольца- вот в чем вопрос! У меня стоят SM- вроде нормально, не поломались еще! :nod: :nod: :nod:
  17. Wolfman
    12 янв 2005
    1.207
    Ставропольский край
    FF-1 Turnier 1.6
    А да! в общем смотри там на свой движок Oversized - это и есть ремонт
  18. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    1. Реч про AAH, а не про KU.
    2. В "механике" есть ремонтные 81.25 по 1500 руб./шт., подходят от 4-х цил. мотора DS с углублением в поршне 4.4 мм.
  19. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Если у тебя 79.5 то и мотор не 2.2, а 2.144 !!!
