1. Дорогие одноклубники!
Точить или менять тормозные диски?
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Aspirant27, 18 апр 2016.
  1. Aspirant27
    Aspirant27 Новичок
    24 авг 2015
    18
    Q5 2.0 2010г.
    У кого какие мнения?
    Дилер рекомендовал менять передние тормозные диски.
    Независимый сервис - проточить.
    Спрашиваю, так как на японской машине не раздумывая проточил и не парился.
    Тут же призадумался, VAG все таки....
  2. Boffer
    Boffer Новичок
    4 сен 2013
    2
    Q5, 2.0 TFSI 2012
    А какой износ уже? Пробег? Толщину удалось померить?
  3. Aspirant27
    Aspirant27 Новичок
    24 авг 2015
    18
    Q5 2.0 2010г.
    Пробег почти 66000 км. Износ не помню, кайма визуально мм 2-3
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.942
    A3\8P\2,0Т\Q
    Померить микрометром или штангенциркулем рабочую поверхность диска,если износ более 2мм.от новых-заменить диски.
  5. Гендальф
    Гендальф Старожил
    9 июл 2010
    7.614
    Курганская обл.
    Toyota Camry 40
    На Q5 и точить диски...это жестоко!...думаю там не такая уж и критичная цена за TRW или Бош в кр. случае!
  6. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.705
    трактор ))
    А какая разница ваг или японец?
    Мне казалось сейчас уже никто не точит
  7. Aspirant27
    Aspirant27 Новичок
    24 авг 2015
    18
    Q5 2.0 2010г.
    Вы уж простите нас, менталитет у сервисменов на ДВ такой.
    На японках всегда точили.
    Вчера в сервисе FX37 стоял свежий, тоже точит.
    Немец первый у меня, поэтому такие вопросы.
  8. TURIST80
    TURIST80 Старожил
    11 июл 2012
    6.746
    Dogma F8 Team Sky, Cube Reaction gts
    Новые ставить, цена вменяемая
  9. Dmitriy_po
    Dmitriy_po Участник форума
    15 окт 2012
    269
    Кировская обл.
    Q5 2.0TDI 09г
    Точат параллельно с со скручиванием пробега перед продажей, это понятно. Но что дает проточка "для себя"? кроме как, ослабление диска, ничего. Сносился - меняй. Ложное чувство безопасности - это не для меня.
  10. Aleksey L
    Aleksey L Завсегдатай
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    Чего вам даст эта проточка?
  11. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    Да что бы поверхность ровной была. Но это плохой выбор.
  12. AleksZ
    AleksZ Участник форума
    16 апр 2016
    448
    А6 С7fl
    Если диски не бьют, то точить нет никакого смысла, а если стали бить, расточкой вы ничего не добьетесь, все равно будет вибрация на торможении от 120 и выше. К тому же точить есть смысл только оригинал, который использовался с 2-мя или 3-мя комплектами оригинальных колодок
  13. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Видел, как точат с двух сторон, не переворачивая диск.:nod:
    Сам никогда не точил.
  14. aurum610
    aurum610 Живу я здесь
    2 авг 2010
    1.385
    SQ5 style 3.0TDI (была)
    Был противником всяких проточек. Но! После первой замены тормозных колодок оказалось, что диски тоже достигли своего предельного износа (напомню, ТД у меня от SQ5 или A8 4H 4.0 TFSI - 380 mm. Появилось биение, как потом оказалось, нужно было сначала заменить задние ТД с ТК, так как недотормаживание задней оси больше загружало передок. Ценник на замену ТД (25 тыр. минимум) поверг меня в уныние, тем обиднее, что ОДИН комплект ТК только стёрся. Проблема ещё и в том, что ввиду особенностей конструкции, аналогов таких ТД не существует в принципе, а пара трения, получается, подобрана неправильно (ТД слишком мягкие). Принял решение и поехал в некий "Техновиль", в последствии написал ругательный отзыв: http://www.yell.ru/moscow/com/tehnovil_10912732/
    Стал рыть дальше и наткнулся на сеть "На колёсах". Проточил и езжу уже более 20 тык. Менял резину и глянул ТК,- остаток фрикционного слоя около 40%. Биения нет. Конечно, не рекомендую протачивать ТД вместо замены, но собственным решением я доволен. Вместо 25 отдал 1,8 за проточку и рад. Сэкономил - считай заработал.
    Станок топового уровня называется "Pro-cut". Найти можно, однако настоящих специалистов с реальным опытом работы мало. Буду ли я протачивать следующие ТД после кончины первого комплекта ТК? Зависит от состояния. Если появится заметный "буртик", скорее всего, да.
  15. Aleksey L
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    Гош, что тебя этот буртик беспокоит? От него ни жарко ни хородно, мах. перетрет проводок датчика износа, но это скажет "пора менять диски"
  16. aurum610
    2 авг 2010
    1.385
    Невниматочно читал моё сообщение. Беспокоила вибрация, из-за этого и стал ковырять...
  17. Sneiper
    Sneiper Живу я здесь
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Q5,CCWA,3.0TDI,240PS,S-Line,Q5,CTBA,3.0TDI,258PS,S-Line,Q3,CULB,2.0TFSI,180PS,S-Line
    Без обид коллеги, но я считаю *****ибизмом,
    Всякой хернёй и прочей мастурбацией заниматься на экономии своей безопасности,
    Жизнь у нас одна , не забывайте об этом !
    Проточка и установка всякой дешевизны на скоростную мощную Машинку, эт просто жесть , купите Жигули и колхозте туда всё что не лень, на ней больше 100 км в час страшна разгоняться, развалится нахрен, кто не согласен, скажи своим правителям пусть тож с иномарок на Лады калины пересядут)))
  18. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.349
    A8L
    #18 Ramo, 19 апр 2016
    Ребя такой вопрос!
    Купил новые диски 385мм .
    Походу погонял и попал в лужу.
    Появилось биение после 100км/ч , прям такое сильное при торможении.
    Вывод - немного погнулся левый тормозной диск.
    Стоит ли точить? Диск с пробегом в 1000км. (((
    Производиетль Textar
    или купить один новый?
    Ато чёт едешь такой на А8 и скрип при каждом провороте колеса :DDDDD
  19. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.705
    трактор ))
    Рамиль, а разве проточка убирает вибрацию?
    мне казалось- буртик.
    разве нет?
  20. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Бортик можно удалить на наждаке. Да и не играет он роли в биении.
