то работает то не работает электролюк
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mdmd, 16 май 2013.
  1. mdmd
    mdmd Участник форума
    23 окт 2012
    105
    ауди 80 b4,92,АВТ
    Скажте в чем может быть дело, например когда открываю люк может открыться потом при закрытии где нибудь на середине заклинуть и без признаков жизни может вообще не открыться стоит чуток прокатиться опять заработает, открывал чистил реле которое там внутри находится, заметил что когда заклинит стоит кнопку зажать которая внутри синяя опять заработает, там стоит как бы шкиф с зубьями который включает и выключает кнопку, так когда он выключает кнопку так и настает эта проблема, в чем может быть дело????????
