если на нейтралке, или на передаче, но не газовать мотор работает нормально, спокойно, плавно, обороты стабильные......но если только нажать на педаль газа мотор пыхтит, чихает, отказываеться работать.....если педаль газа отпустить снова нормально работает... я понимаю что мало информации и вопрос немного непонятен, но может всетаки кто то сталкивался с таким??
Это не информация. Можно грешить на что угодно- от плохого бензина до свечей...грязный фильтр, что топливный, что воздушный- хрен куда уедешь. Давай видео. ЗЫ...........Если б я так рассказывал жене, где я был, давно бы уже в разводе жил.
вот так вот заводится.. http://youtu.be/l55CYWFDKZk а так едёт http://youtu.be/EWudlkDHRHQ иногда так заводится, но ето наверное стартер дохнет http://youtu.be/EJvZ8Ok3hTo
бенз. фильтр и проверить цвет свечей. офтоп. интересно, на втором видео автор смотрел на дорогу или в телефон? я бы побоялся сам снимать на ходу, пусть и не на большой скорости.
Была похожая проблема,правда на пыже.холостые норма,а вот на ходу тупит и не едет....снял насос и аккуел...в баке 2 см песка,насос весь забит словно пресованным углем....Проверь,может и повод будет просто почистить)
Я бы проверил подачу топлива, его давление, производительность насоса. Может, сетка забита- смотреть надо...фильтр топливный...в общем, всё что касается подачи.
