То ли АКПП то ли слабый аккумулятор
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Сашенька, 24 дек 2012.
  1. Сашенька
    Сашенька Участник форума
    15 ноя 2011
    109
    А6/4ВС5 2.4Q 02г.
    По проблеме,при холодном пуске,после ночи и тд,аккумулятор достаточно слабо крутит(мороз -25),даже приборка чуть ли не гаснет,НО авто заводиться,и в момент старта двигателя,АКПП встает в аварийный режим с ошибкой 18232-клапан регулировки давления 3 АКП-N217:обрыв цепи/к.з на массу и вторая, 18227 -клапан регулировки давления 2 АКП-N216:обрыв цепи/к.з на массу,обе спародические,пробовал сразу заглушить и завести и проблема уходила,и на прогретой не появлялась,и такое,если мороз не сильный и аккумулятор давал возможность стартеру хорошо крутить,то ошибка не вылезала.Пробовал после старта не глушить а скидывать компом,как скину,больше не вылезает(до сильного мороза)Суть вопроса,в чем может быть проблема?То ли аакум. слабый?толи что то с АКПП?Добавлю одно,аккум сам по сибе нормальный,и заряжался перед зимой с проверкой жидкости в нем,сажает его спутниковая сигналка,так как у неё уже аккум выработал ресур,и высасывае аккум. автомобиля.Помогайте.(вопрос про сигналку отсутствует,там всё сложно)Чего делать то?
  2. Vasya2010
    Vasya2010 Участник форума
    8 апр 2012
    149
    A6 2.4 97 и 98г.
    Скорее всего аккумулятор, т.к. коробка адаптивная, при очень слабом напряжении скорее всего сбрасыватся настройки, и выдаёт неисправности. Я пока аккумулятор не поменял у меня после разряда батареи переключалась с рывками, думал уже коробке п...ц потом пару дней ездил, всё становилось О.К., потом заметил закономерность - как батарейка разрядится или клеммы сниму, опять пару дней дергается.
  3. Сашенька
    15 ноя 2011
    109
    А6/4ВС5 2.4Q 02г.
    По твоей ситуации то понятно,там реально батарейка,так как автомат реально адаптивный,но ошибки то не вылазили!
  4. виктор рай
    виктор рай Завсегдатай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    ну возьми у кого нибудь более свежий аккумулятор и попробуй.......
    сразу какой нибудь вариант отпадёт.........
  5. Сашенька
    15 ноя 2011
    109
    А6/4ВС5 2.4Q 02г.
    Идея хорошая,только вот надо брать не на один день,а на несколько дней,а взять к сожалению чего то нет у кого(((
  6. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    не знаю как у вас в столице, у нас когода приезжаешь к аккумуляторщику обслужить аккумулятор, оставляешь свой и он тебе даёт другой (само собой б\у) пока твой будет на ремонте........
    если есть такой ваиант - попробуй, потеря будет рублей в 150-200
    так за то два плюса - посмотришь как на том аккумуляторе будет и заодно свой в сознание приведёшь
    :wink::wink::wink:
  7. Сашенька
    15 ноя 2011
    109
    А6/4ВС5 2.4Q 02г.
    Идея нормальная,только вот чего то,незнаю где такую мастерскую найти,а по факту хотелось тут на форуме послушать что люди по факту проблемы напишут
  8. Vasya2010
    8 апр 2012
    149
    A6 2.4 97 и 98г.
    В аварийный режим встаёт возможно из за того, что машина свежее и доп. защиту сделали, чтоб не забывали адаптацию делать (у меня 98 год) А ошибки я не смотрел, может тоже выдавала. У тебя как я понял не на борт компьютер, а по ваг ком выдает коды.
  9. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    :shock::shock::shock:
    на сколько я понимаю, ему не надо делать адаптацию.......
    коробка сама должна адаптироваться под его манеру езды......
  10. Сашенька
    15 ноя 2011
    109
    А6/4ВС5 2.4Q 02г.
    на борт.компе просто все значки PRNDS загораются,а уже ошибки соответственно через ваг смотрю.
  11. Vasya2010
    8 апр 2012
    149
    A6 2.4 97 и 98г.
    По форуму раньше читал, что при снятии клемм - надо, а под манеру езды, уже сама адаптируется
  12. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    снимал и не раз снимал, проблемм ни каких не возникало.........
  13. Vasya2010
    8 апр 2012
    149
    A6 2.4 97 и 98г.
    По форуму раньше читал, что при снятии клемм - надо, а под манеру езду она уже сама адаптируется
  14. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    При низком напряжении в сети АКПП может встать в аварию, это нормально. Просто чаще подзаряжайте АКБ.
  15. Versetty
    Versetty Завсегдатай
    30 июн 2009
    586
    Т-34
    Ошибки точно все указали которые вылезли?
  16. Сашенька
    15 ноя 2011
    109
    А6/4ВС5 2.4Q 02г.
    По АКПП да,все,по движку,есть:вакумная система тормозов механическа неисправность,и сбой в электро цепи по "зонтам",но это я думаю не может быть причиной,так как ошибка по вакууму уже давно,по лямдам с холодами появилась но не вместе с АКПП.
  17. Сашенька
    15 ноя 2011
    109
    А6/4ВС5 2.4Q 02г.
    Тема в том что летом тоже было,простояла долго,и завел из-за низкого заряда АКБ,еле еле,но ошибка не вылезла в аварийный не встала.Мороз как то мог повлиять?
  18. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Если ошибки спорадические, можно сильно не заморачиваться - они могут появляться при "просадке" напряжения в сети в момент работы стартера. Это нормально при слабом АКБ и загустевшем масле.
  19. tonyquattro
    tonyquattro Участник форума
    28 ноя 2012
    196
    A6/C5 2.7TQ 01
    А сколько лет АКБ? если около 5 нечего думать, по моему его по любой менять надо...
  20. Сашенька
    15 ноя 2011
    109
    А6/4ВС5 2.4Q 02г.
    АКБ с 2010 года,но я писал что,его высасывает закончившийся АКБ спутниковой сигнализации,он выработал ресурс и хавает ток с АКБ машины,а ошибка действительно спародическая,кстати заодно могу продать"цезарь сателит"стоит гдето 25тр,отдам за стоимость снятия))))))))))))
