Проблема такая. В пробке машина начинает грется,температура подходит, а иногда и переваливает за 100гр.В месте сней растет температура масла(приближается к 130гр).Вентелятор срабатывает. Проблема плавающая (сегодня в жару держалась на 90 ,а сейчас когда ехал домой в 10 вечера и в дождь, опять в пробке начала грется) Раньше грешил на вентелятор(несрабатывала 2 скорость, снял фишку проверил контакты заработала, только непомогло) Радиатор, помпа, термостат, муфта,бачек с крышкой новые. Меняли прокладку ГБЦ может плохо отшлифовали?
надо вентиляторы смотреть!!! раз проблема плавущая!!! или термостат может дурить всё остальное или есть проблема или нет!
На него подумал сразу, когда менял радиатор, поэтому заменил. Ктати радиатор пришлось заменить, после того как потек, после перегрева. Что значит смотреть вентиляторы
