ТНВД
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем miga, 16 фев 2005.
  1. miga
    miga Guest
    друзья , помогите сломался тнвд, (2,5 тди ) что делать и где делать ? :confused: :confused: :confused: :confused: :confused:
  2. Fantomas
    Fantomas Участник форума
    22 авг 2004
    340
    XXX
    Почему решил что именно ТНВД сломался, там в основном изнашивается плунжерная пара новая бошевская 300-600$ взависимости от модели, а так дохрена мест. Тот-же бош-сервис фили.
    Kombayner_64 нравится это.
  3. miga
    miga Guest
    на заправке, я по долбое...изму залил 80 -го бензина Только сейчас из сервиса , где меня му...ка "обрадовали "наличием в баке бензина !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ПОЛНАЯ :cry2:
    Попал на ремонт, скорее всего понадобятся форсунки , тнвд,и прочая :hot:
    Заранее благодарен за любую помощь и инфу !:umnik:
  4. Sharaf
    Sharaf Новичок
    1 янв 2003
    68
    Audi 80 1.9TDI B4 Avant
    без паники
    если пошла вода в насос через фильтр, а это происходит если он полный - ему наступает смерть от ржавчины
    заклинивает плунжери и он лопается, но !!!
    срочно разобрать насос вымыть в керасине и высушить (тщательно)
    если плунжер лопнул - придется искать новый, но он мог зависнуть в крайнем положении тогда есть шанс его выбить
    далее убрать ржавчину со всех деталей, чтоб она не отслаивалась в дальнейшем и
    насос надо разбирать до мельчайших деталей и тщательно чистить
    у меня была такая беда (через 70км после покупки гольфа)
    фильтр не успел поменять и все!!!
    собрали из двух насосов один
    мои соболезнования, но разбирай срочно
  5. miga
    miga Guest
    Данке , но после бензина насос стал давать небольшое давление , к томуже компрессия снизилась до 13-15 :hot:
  6. Sharaf
    Sharaf Новичок
    1 янв 2003
    68
    бензин тут не причем
    он не на компрессию, не на впрыск насоса не влияет
    я понял что у тебя дизель TDI-шный.
    если в насосе воды не было, то это все не то.
    замени фильтр топливный, посмотри была ли в нем вода?
    вопрос в другом, откуда такие цифры на компрессию? это во всех цилиндрах? как давление на насосе проверили? на всех каналах?
    может кольца залегли?
    немцы разрешеют до 30% низкооктанового бензина.
    что то пахнет спецами, которые тебе мозги парят.
    и насос дался и двигатель, что то на москвич похоже, а не на ваговскую машину (я 9 лет только на их дизелях езжу и сам ремонтирую)
    судя по начальному сообщению машина быстро потухла?
    странно это все
