Тюнинг сцепления на B8
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем motorist, 10 янв 2011.
  1. motorist
    motorist Участник форума
    25 июн 2010
    394
    В поиске
    Задумался над вопросом изменения длинны хода сцепления в сторону уменьшения на новой А4. Длинновато оно, вследствие чего весь потенциал двухсот-сильного движка теряется при переключении передач (особенно между первыми 3).
    Основная проблема в том что машина на гарантии. Может кто подскажет как это лучше сделать без ущерба самому сцеплению или хотя бы координаты конторы которая этим занимается? Заранее благодарен за советы.
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Без замены корзины никак.
  3. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    а подстроиться под сцепу не выходит ? я всегда привыкал к любому и таких проблем не было
  4. Dream Car
    Dream Car Участник форума
    28 июн 2010
    493
    A4B8Q три педали
    Потнециал теряется????????????????????
    Сцепление можно и не до конца выжимать при быстрых переключениях, оно ж сверху.
    Я тоже активно интересовалась этим вопросом первый месяц! Без ущерба гарантии никак. Как говорит ОД: "сцепление неотъемлемая часть двигателя"!
    Я же тебе давала ссылку на формучанина, который сам себе отрезал сцепление, ты говорил с ним?
  5. motorist
    25 июн 2010
    394
    В поиске
    говорил. он сам себе делал. я сам не полезу. привыкнуть можно ко всему, просто скорее стиль езды меняется и подстраивается под сцепу а не наоборот. насчет неполного выжима это возможно, но при активном разгоне и быстром переключении передач зачастую сложно определить дозировку выжима, как следствие получается недожим (причем вы не всегда определите что он произошел, ведь в определенных оборотах можно вообще переключаться без сцепления), а это намного вреднее, чем его укоротить.
  6. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    тогда сильней толкай рычаг кпп
  7. Dream Car
    28 июн 2010
    493
    A4B8Q три педали
    А кто сказал. что укороить его - это вредно?
  8. Dream Car
    28 июн 2010
    493
    A4B8Q три педали
    Ждем тех, кто укоротил все-таки сцепление!
  9. motorist
    25 июн 2010
    394
    В поиске
    жалко коробку
  10. motorist
    25 июн 2010
    394
    В поиске
    думаю в этом вопросе как с чип-тюнингом - многие из немногих обладателей ручек хотят, но все ждут когда будут первые отзывы, по принципу умные учатся на чужих ошибках, а дураки на своих...
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Уменьшить рабочую зону сцепы можно поставив корзину от более мощного мотора. Вкуривайте ЕТКу.
  12. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    рабочую зону да, а ход педали ?
  13. Dream Car
    28 июн 2010
    493
    A4B8Q три педали
    Что такое рабочая зона?
    Что такое ETKу?
    Мне сказали 10 см можно отрезать!
  14. motorist
    25 июн 2010
    394
    В поиске
    Сдается мне, что на более мощных моторах ход педали такой же. Разве только С-ка?
  15. stMikl
    stMikl Живу я здесь
    24 мар 2006
    1.355
    S6 AAN
    Что именно отрезать? Детали можно?...
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Общий ход такой же, но от начала момента схватывания до конца момента проскальзывания ход педали меньше.
  17. motorist
    25 июн 2010
    394
    В поиске
    Так и у меня "рабочий диапазон" сцепления небольшой. Проблема в длине хода.
  18. motorist
    25 июн 2010
    394
    В поиске
    надо разобрать педальный узел, затем если смотреть на схему http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx...SubId=8ED00433 убрать сервопружину (21) и укоротить по вкусу шток главного цилиндра (19) со стороны детали 10.
    Только я это пока не проделывал. Есть небольшие сомнения по поводу сохранения нормальной работы сцепления.
  19. Dream Car
    28 июн 2010
    493
    A4B8Q три педали
    Так вот мне обещали сделать так, чтобы я сама могла регулировать ход педали, но для этого надо вытачивать какие-то детали на заводе, дофига чео делать.
  20. motorist
    25 июн 2010
    394
    В поиске
    Какая стоимость переделки?
