Собственно закончив с внешними доработками собрался начать доработки двигателя.Хочу поднять мощность двигателя до 300-350 лс.Но одним чипом сей результат не достигнуть как не прыгай.Поэтому идея доработки такова:поршни и шатуны отС3,форсунки РС4,турбинаС3,( вопрос встанет ли она? )топливный насос.Если я не прав,то с удовольствием выслушаю ваши рекомендации. P.S Свап двигателя я не рассматриваю.
турбина от S3 встанет но выход под кулер другой и перепускной клапан ставиться не на турбине как у нас, он вынесен в другое место надо гибрид с нашей делать...тоже сейчас думаю как все это заколхозить
Если турба встает,то выход из нее сотворить не проблема,так как ставить буду фронт куллер,а перепускник перенести тоже не особая проблема)
Поршни и шатуны не нужны твоих хватит амеры 400 сил на стоке делали все держало (хотя конечно дело твое), но тогда как мне кажется лучше уже поставить ковку висеко там или СP про форсы тоже не понятно зачем от рс4 когда можно от с3 (раз на ее подобии делаешь мотор) я б посоветовал начать с поиска человека -конторы кто все это настроит , чтоб ехало - эт самое трудное, а железки прикрутить всегда можно.
нет не реально.=) вот например: шатуны http://www.intengineering.com/Integrated-Engineering-p8917369-1-2.html поршни http://www.intengineering.com/Pistons/VW-Audi/20T-FSI/tc397587-1-2/ т.к. у тебя механика можно еще в голову залесть сделать чтоб крутилась побольше http://www.intengineering.com/Valvetrain/20T-FSI/sc418817-1-2/ по турбинам есть еще вот это GT28RS (350HP): http://www.atpturbo.com/mm5/merchan...tp&Product_Code=ATP-VVW-255&Category_Code=FSI GT2871R (400HP): http://www.atpturbo.com/mm5/merchan...tp&Product_Code=ATP-VVW-256&Category_Code=FSI GT3071R-WG (450HP): http://www.atpturbo.com/mm5/merchan...tp&Product_Code=ATP-VVW-257&Category_Code=FSI GT3076R-WG (500HP): http://www.atpturbo.com/mm5/merchan...tp&Product_Code=ATP-VVW-258&Category_Code=FSI НО самое лучшее и надежное - это купить вот этот кит http://www.goapr.com/products/turbo_long_20t_fsi_k04.html или т.к. у тебя механика и хочется по мощнее вот этот http://www.goapr.com/products/stage3_long20t.html причем что по деньгам получается то на то , но с меньшим риском поподалова
можно по рецепту АПР сделать они 312сил обещают настроить Сергейник может запросто ровно как и прикрутить. Может чего и в наличии есть.
чот график по этой ссылке помойму не таво... Крутящий момент у стокового 2,0ТФСИ 280Нм, а на графике около 220Нм... А так канеш фкуснятина)) ааа... там не в Нм... скузи))
ну тот кит, который предлагает для 2ТФСИ Сергейник на турбокваттро (http://www.turbo-quattro.com/forum/showthread.php?t=2505) стОит на продольный 2ТФСИ 140 тыщ вместе с фронтальником новым, работой и программой, что составляет 3500 евро. А от АПР 4 килоевро ТАМ, без работы по установке. Вот и выйдет в итоге 2 цены. Хотя бренд канешна)
Узнал про АПР,у них гибрид (горячая часть от С3,а холодная А4)На ebay.de покупается обычная турбина от С3,затем сотворяется гибрид,покупаются форсы и остальная мелочевка,все это ставится(благо у меня руки не из опы растут)А затем насторйка у Сергейника)))Побюджетнее будет
