Тюнинг AAR
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Chybaiss, 13 сен 2004.
  1. Chybaiss
    Chybaiss Живу я здесь
    4 июл 2004
    1.408
    Новайа читверька 2.0 с мультиГам, би-ксенией и фсякай другой ирундой)))
    Чаво мона сделать с этим чудом инженерной мысли?
    Кроме фильтра 0-го сопротивления и выпуска.
  2. MANAGER
    MANAGER ЕДРИД МАДРИД
    3 фев 2004
    3.068
    Сарайка-:)
    Ты это после мазератти призадумался:)
    Насколько я понимаю то ничего, а как здесь уже говорили люди знающие, то дешевле купить другую машину...
    Поищи, если интересно, поиском, здесь уже поднималась эта тема.
  3. Chybaiss
    4 июл 2004
    1.408
    Понятно, будем искать мани на S-ку:D :D :D
  4. Master
    Master Участник форума
    1 янв 2003
    487
    Vw Passat 1.6TD 88
    А смысл ? телега все равно на автомате ?!
    Ну увиличил ты мощность мотора => попадеш на атомат :(
  5. Master
    1 янв 2003
    487
    Vw Passat 1.6TD 88
    Почитай посты Yan - а и забей на эску...
    лучше возми 2.8Quattro на ручке и будет тебе счастье !
    Сам вот об этом крепко задумался !!!
  6. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    А денег скока есть? Если много, то помимо фильтра 0-го сопротивления и выпуска можно заменить впрыск, отполировать впускной коллектор и каналы головы, взять б.у. турбину от AAN, переделать выпускной коллектор, ограничить наддув пока 0.5, а если снизить степень сжатия, путём замены шатунов на покороче, можно надуть 1.2. Но на это очень много денег надо. Можно обойтись без замены всего впрыска, а установить доп. форсунку в верхнюю часть впускного коллектора за дрос. заслонкой, но для неё придётся паять и программировать собственный блок управления, а потом всё это настраивать и согласовывать. Гемооооор. Хошь быстро ездить - меняй машину.
  7. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.481
    1000+nm
    Наиболее эффективным будет установка строккера на 95.5мм.
    Получается 2.553сс и 170л.с.
  8. Chybaiss
    4 июл 2004
    1.408
    Ну млин, Master прав. Гемора дофига.
    2.8-надо задуматься.
  9. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Re: Re: Тюнинг AAR
    Пока не представляю что есть строккер, ща изучу вопрос...
    Вопрос собственно в другом, насколько сократится ресурс движка?
  10. LОRD
    LОRD Живу я здесь
    9 апр 2004
    1.380
    шеSтёрка почти сток :)
    Огласите весь список пжалста:confused:
  11. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Re: Re: Re: Тюнинг AAR
    я сейчас строю мотор на 2.5 литровом строкер-ките.
    Ресурс будет полностью зависеть от степени форсировки и умелости сборщиков мотора.
  12. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Re: Re: Re: Re: Тюнинг AAR
    Ну, форсировка как по Скитальцу 170 л.с. из 133 л.с.
    при движке AAR, а не AAN как у тебя...(ты же свой 2.2Т тюнишь?)...вот и интересно намного ли ресурс упадет?
    Если использовать приобретенный тюнинг на полную...
  13. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Re: Re: Re: Re: Re: Тюнинг AAR
    Учите матчасть:umnik:
    По схематике оба блока идентичны.
    Лучший тюнинг - заводской. Там и моща, и ресурс.
  14. Chybaiss
    4 июл 2004
    1.408
    Re: Re: Re: Re: Re: Re: Тюнинг AAR
    Просто так ставить строкер как у тебя, нахнадо:DПод такой строкер надо никак не меньше Гаретта Т78 :laugh: :laugh: :laugh:
  15. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Ян, я знаю, что они идентичны...но неужели в AAN не заложено
    дополнителнительные характеристики, чтобы движок выдерживал возросшие температурные, в первую очередь, наргузки? Или это только разным размером поршней достигается?
  16. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Тюнинг AAR
    еще как заложено: упрочненный колевал и поршни, ну и вкладыши другие. По-крайней мере я знаю именно про это
  17. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Тюнинг AAR
    Тогда я вот и спрашиваю каков ожидаемый ресурс движка...было бы интересно например нового...то есть не с пробегом, а как бы нового...при строккере и выходе в 170 л.с.
    Вообще же овчинка не стоит выделки...если только для ралли, но опять же придется переделывать все кроме самого внешнего обвеса...подводить под эску...или я не прав? Ясный пень что перебирать машину после каждой гонки придется...но перебирать можно по-разному стоковою или епределанную в эску...хмммм...подался уже не в ту степь...но все же интересно...когда куплю себе А8 эту отдам либо тебе на кузов, либо попробую в подмосковных ралли поучаствовать...:)
  18. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Тюнинг AAR
    при правильной сборке и использования нормального масла ресурс будет минимум сотню тысяч
  19. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    А на счет второго вопроса?
  20. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    второй вопрос не понят
