Помогите с инфой поподробнее-хочу увеличить мощность мотора 2.3 AAR до 170-190hp.Как это сделать своими силами и бюджетно?спасибо
про замену впрыска однозначно,но какой? ABIT, VEMS , Megasquirt или от Liscar?можно контакт или поподробней?
на тот, работой с которым хороши знакомы доступные тебе настройщики.... + распредвал перешлифуй на "неполную базу" (для увеличения подъёмов клапанов на 1-1,5мм) дальше каналы в голове,камеру сгорания идеализировать... увеличивать ст. сжатия и на 98 бенз переходить .... кат меняй на пламегас ,заднюю банку на тихий прямоток ...и в принципе желательно сразу весь выхлоп 63 мм делать .... всё как в классическом тюнинге атмосферника ....
может это говорит о том что до этого КЕ хреново работал ? воздуха больше двиг не стал потреблять....без замены "железа".... бенза больше чем правильно-нужно тоже не сожгёшь .... как бы неоткуда быть приросту мощности .... у КЕ впрыска %40-50 по производительности впрыска бензина в конструкцию заложено производителем ....
ну эт понятно. А раз голова встанет стало быть и турбина? Сам то блок под это вроде не плохо приспособлен. В итоге выйдет ААN
это все ясно,хочетца просто добавить лошадей,но 1й вопрос какой электроный впрыск втулить?Liscar,Magasqirt?Про турбо не интерестно на недоприводе.
Либо мотроник 2.3 (2) от р5 турбо, он нормально будет работать на атмо. Либо починить штатный КЕ. Остальное-ненужные мучения.
ну не дороже замены двигателя и дикого гемора в гаи с переоформлением. Да и не эска все равно дешевле и проще в содержании,а динамика таже,но самое главное большой и толстый,и при этом честный йенг налоговой и факаному государству. Переделка окупится за 3 года только на налогах.
Всё равно машин нелегализуемый получится-20в голова с турбообвесом полностью закрывает штатную площадку с номером на блоке. Номер набит на гбц, и большинство гайцов уже прошарены где его искать на 20вт. Только мозги AAN стоят нынче под 15, а ещё нужна полная переборка мотора с изготовлением кованых турбопоршней под 82.5, замена верхних шатунных вкладышей на спутера, доработка блока и вся обвеска.Налог можно будет платить лет 10 минимум только за цену деталей+работу.
Ну так комплект впрыска с р5 турбо-это к слову что ставить мегаскирт или вемс. Сам по себе этот впрыск особо сильно мощность не повысит, но его можно легко сконфигурить под новое железо типа вала, портинга, выхлопа итд.
