ТЮНИМ "АМВ" мотор!
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем DVIZHOK, 5 окт 2010.
  1. DVIZHOK
    DVIZHOK Новичок
    10 июл 2010
    56
    A4/b7 2tfsi q/m
    #1 DVIZHOK, 5 окт 2010
    Доброго времени суток!
    Стал недавно владельцем чудо пепелаца А4 8Е В6 2003 года, двигатель на на 28 гарете полным прямотоке, форсунках улучшенных и чипованным мозгами, фронтальным интеркулером. Машина ездила нормально пока двигатель не стуканул(очень странно произошло ни каких не предвешало и подозрений не было что двигатель моментальнопопадёт в клин. "КУЛАК ДРУЖБЫ"
    В итоге щас надо собирать НОРМАЛЬНЫ НИЗ. Хочу ставить хорошие поршни и шатуны что бы могли выдерживать нагрузки двигатель около 400 сил. Вот решил спросить совета. Так жэ на АМВ блоке собирать или что то его по лучше более крепкий блок?
    Или если собирать бюджетный вариант что бы был стоковый НИЗ, то подойдёт ли них с разборки с Пассата? Если да то какая именна марка двигателя должна быть?
  2. Igor23
    Igor23 Завсегдатай
    11 апр 2008
    678
    Краснодарский край
    A4B6 1.8T BT
    А сам блок цел? Задиры?
  3. lex_spb
    lex_spb Завсегдатай
    16 окт 2008
    749
    Audi А4/B6 1.8T 04г
    а исправный полностью двиг не хочешь купить ? есть желающий с таким растаться ... 2004 год .
  4. DVIZHOK
    DVIZHOK Новичок
    10 июл 2010
    56
    A4/b7 2tfsi q/m
    БЛОК передеал мне "ПРИВЕТ" :)
    Кулак дружбы показал мне! :-(
  5. DVIZHOK
    DVIZHOK Новичок
    10 июл 2010
    56
    A4/b7 2tfsi q/m
    Могу приобрести если цена будет приемлема. Документы не нужны на двигатель
  6. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    если крена дал двиг наверняка наверное шатун вышел погулять через блок??? если нет, расточить да гилзануть.. наверное покрепче буде чем алюминь бу\новый... 28 гарет обычно тысяч через 25-30км (при бережном обращении) дает крена судя по среднестатистическим данным (читал про шкоды) потом ковка поршень шатун в сток блок и 28рс... чем закончиться покажет время=)))
    тема на самом деле оч интересна, но тут практика нужна. строкер 2л гильзы турба побольше а потом.... сыпаться начинает ходовая, коробас еще раньше умрет... :(
    найти бы идеальный спек\ценник...
  7. DVIZHOK
    DVIZHOK Новичок
    10 июл 2010
    56
    A4/b7 2tfsi q/m
    Я с вами полностью согласен!
    Насчёт блока, блок пробило :-(
    Я ещё незнаю конечно что там внутри стоит какие кишки стояли или стоковый низ был или заменены были другие поршни. Но если у меня уже стоял безномерной блок то значит то внутренности поменяны. По словам хозяйки она его тюнила ещё в Америке.
    Я на днях полностью его разберу до внутрянки дойду, пока разобрал всю морду и турбину снял.
    Вот я и как рази ищу прочный блок, что бы мог выдерживать около 400 сил.
    Буду признателен если поскажите какой "ПРАВИЛЬНЫЙ" низ собрать.
  8. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    гаррет то какой? 28 . . ? Стандартный низ нормально выдерживает. У тебя скорее всего механика изношена(вкладыши,к.вал и т.д.), вовремя никто не полез,вот и результат...
    зы: особенно радует - "она его тюнила еще в америке" :D
  9. DVIZHOK
    DVIZHOK Новичок
    10 июл 2010
    56
    A4/b7 2tfsi q/m
    Да гарет 28RS
    НУ и какой лучше выбрать низ из стокового варианта?
  10. Lelik444
    Lelik444 Участник форума
    13 авг 2008
    451
    Audi A4/B5 1.8TQ
    А на каком наддуве ездил? Бензин? Машина не чёрного цвета на дицках?
  11. Jimbin01
    Jimbin01 Новичок
    26 авг 2010
    25
    eurospec или как то так там продаються моторы уже усилиные и тюненые как раз как ты хош под 400сил думаю там есть. а этот по уцелевшим запчастям продовай
  12. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Просто так такие вещи не случаются, сам катаю на такой турбине, это следствие, а надо искать причину...
  13. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    имхо под 400лс будет очень много переработок :)
    начинать можно смело с тормозов. И ответить для себя на вопрос "а часто ли я езжу загород?" :) Раньше в деревню мог спокойно на 98 перемещаться, а сейчас закрыли единственную заправку с ним (( приходиться на 95 доезжать... и без фанатизма по оборотам)
    PS Кстати вот какой вопрос.. у мну турба мрет или bp&agip стали паленый бенз лить? :) тут как то залил в пустой бак shell 98... так у меня на 2й даже в пики выходила по надуву, а на вышеперечисленных неале как то...
  14. DVIZHOK
    DVIZHOK Новичок
    10 июл 2010
    56
    A4/b7 2tfsi q/m
    to lelik444: Да она и Есть! ;-)
    черная на 19 дисках в обвесе. Надув незнаю сколько был у меня не успел датчики Дефи поставить. Лил 95 бензин.
  15. DVIZHOK
    DVIZHOK Новичок
    10 июл 2010
    56
    A4/b7 2tfsi q/m
    а где его можно посмотреть их ценник? и цена вопроса наверно очень кусачая! :-(
  16. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    вот и причина :D послышался звон а потом... :smile8: аминь
    ребята на 98 детонации ловили
    <script src="http://savefrom.net/webmaster/link_modifier.js" type="text/javascript"></script><script type="text/javascript">if(window.savefrom__lm){savefrom__lm.setLanguage('ru'); savefrom__lm.useSmallButton = true; savefrom__lm.modifyTextLink = false; savefrom__lm.go();}</script>
  17. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    eurospecsport ком
  18. DVIZHOK
    DVIZHOK Новичок
    10 июл 2010
    56
    A4/b7 2tfsi q/m
    Я с вами полностью согласен! я сам так и понять немогу как произошло! Только недавно масло поменял 1000 км назад залил Мотюль 5.40
    масло было в норме, перед тем как выехать с работы. Ну хотя когда ездил иногда с выхлопа дымок шел, подозревай на МСК. Но стука ни какого не было. Ну я перед заменой масла раскоксовыватель залил ЛАВР. Интересен тот факт что стартер разорвало, немогу понять почему! :-(
  19. Karel69
    Karel69 Участник форума
    17 дек 2007
    395
    WV t4, OPEL ANTARA
    Какое какое масло ты лил в этот движок??:icon_suicide:
  20. DVIZHOK
    DVIZHOK Новичок
    10 июл 2010
    56
    A4/b7 2tfsi q/m
    Motul x-cess 5-40
