тяжелый руль
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем ДМИТРИЙ7, 6 фев 2012.
  1. ДМИТРИЙ7
    ДМИТРИЙ7 Новичок
    21 янв 2012
    8
    А6 4BC5
    попал в небольшое дтп.пришлось порядка 30-ти метров левой стороной проехать по сугробам. выезжая из сугроба, когда повернул руль раздался щелчок. после этого появилась небольшая вибрация когда акпп находится в положении D,F а машина стоит на тормозе. рулевое управление тяжелее чем должно быть-есть с чем сравнить. заменил рулевую рейку,ГУР, но ничего не изменилось. рейка стоит ZF PARTZ. подскажите что может быть причиной чрезмерного усилия. углы установки колес в норме.
  2. Товарищ эцелоп
    Товарищ эцелоп Участник форума
    29 янв 2007
    467
    #2 Товарищ эцелоп, 6 фев 2012
    У тебя он будет долго ещё тяжёлым.
    Мотор-коробас-год выпуска?
    Здесь провидцев нет.
    Кста: что значит положение селектора :"F"
  3. ДМИТРИЙ7
    ДМИТРИЙ7 Новичок
    21 янв 2012
    8
    А6 4BC5
    ДВИГАТЕЛЬ BBJ 3.0 литра. кузов4BC5 2004год.
  4. ДМИТРИЙ7
    ДМИТРИЙ7 Новичок
    21 янв 2012
    8
    А6 4BC5
    положение селектора акпп D
  5. Archigoodwin
    Archigoodwin Завсегдатай
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Сталкивался когда шланг поменяли от насоса ГУР до рейки - поставили китайский - правда, давно, на 44 кузове - вправо крутишь - тишина, влево - жужжит и вибрирует.
    Как вариант - если есть сервотроник - с ним что-то.
    А так - чудес быть не может - новая рейка и новый ГУР - все должно быть ОК. Правда, сталкивался с "кривыми" насосами ГУР. С новья работали так, что руль был тугой. И жужжали. На пассате у товарища так было - он пока оригинальный не купил - вешался - 3 аналога перепробовал.
    Еще влияет резина.
    А еще жижа может быть не та, которая надо. Был случай. Анекдотичный. Знакомому в ГУР налили масла для гипоидных передач. "Оно ж трансмиссионное" - сказали ему. Пока машина не нагревалась - руль вообще не повернешь :). Потом - туго, но терпимо.
  6. ДМИТРИЙ7
    ДМИТРИЙ7 Новичок
    21 янв 2012
    8
    А6 4BC5
    насос поставили оригинал.Жидкость меняли когда производили замену насоса в техцентре ауди фольксваген-AVTO Z
  7. ДМИТРИЙ7
    ДМИТРИЙ7 Новичок
    21 янв 2012
    8
    А6 4BC5
    я добавил данные. если можешь помочь то буду очень благодарен.
  8. Товарищ эцелоп
    29 янв 2007
    467
    Посмотри :есть ли у тебя сервотроник.
    Если всё механическое исправно-остаётся электроника.
  9. ДМИТРИЙ7
    ДМИТРИЙ7 Новичок
    21 янв 2012
    8
    А6 4BC5
    сервотроника нет.
  10. Товарищ эцелоп
    29 янв 2007
    467
    Если уверен в качестве запчастей и правильности рук,проверь шланг от насоса к рейке.
    Как вариант - мог остаться воздух в системе.
    На заведёной и прогретой открути крышку бачка и посмотри как ведёт себя жидкость.
    Жидкость должна быть без пузырьков и без видимых движений.
  11. Dima aar-aan-alf
    Dima aar-aan-alf Участник форума
    13 авг 2007
    131
    S-6/4А;A-6/4В;FZ-1
    Присоединюсь, не гудит, жижа заменена Febi 6162 с промывкой, при работающем моторе в открытом бачке хорошо видно как из обратки вытекает поток масла и горочкой поднимается над поверхностью. Это не нормально? Руль тоже тугой, насос после переборки (тек сальник). Сам бачек мыл, сетку фильтра карбклинером.
  12. ДМИТРИЙ7
    ДМИТРИЙ7 Новичок
    21 янв 2012
    8
    А6 4BC5
    при работающем двигателе и при вращении рулем, в бачке гидроусилителя все спокойно. Жидкость не пузырится, не бурлит, уровень в норме, долива жидкости не требуется.
  13. Dima aar-aan-alf
    13 авг 2007
    131
    S-6/4А;A-6/4В;FZ-1
    Прокатился на 100/45 без сервы, руль крутится будто колеса в воздухе висят. Думаю на А-6 или специально сделали тяжелей т.к. руль острее или давление насоса ниже чем нужно. Может кто знает какое должно быть давление и как проверить? Насосы можно до пенсии менять, а внятной методики выявления неисправного элемента ГУРа я так и не нашёл.
  14. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Привет! проблемка нарисовалась....! Не стал темы плодить, поиск молчит.
    Вот у меня, в точности наоборот стало, жидкость пузырится, бурлит. На что деньги копить, или исправляется как-то, сталкивался может кто?
