Тяжеловатый руль
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Darkleo, 20 фев 2006.
  1. Darkleo
    Darkleo Участник форума
    8 авг 2005
    375
    Audi 100/44 2.3 NF
    Собственно руль тяжелый. Когда машина не заведена - вааще как на тракторе. Завели, естесно гидрик заработал - руль крутится туговато но приемлемо(у друга на В4 вааще жидкий руль) - хочу такой же легкий как у него но увы...
    Может где чего не так?
    Гидрик не гудит. Углы установки колес в норме. Руль крутится равномерно, без заеданий. Есть влага на шланге что приходит к бачку и болты тоже иногда потеют, но только если частенько до упора выкручивать руль.
    Правда когда не заведенная и вращаешь руль - есть стук, вроде как в рейке - думаю надо подтянуть.
    Куда лезть? Может поменять жидкость гидрика?
    Заранее спасибо
  2. dr.on
    dr.on Завсегдатай
    21 ноя 2005
    543
    Scion Xb
    Ответ: Тяжеловатый руль
    Начни с замены жидкости.
  3. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    Да, но... Если до тебя никто не менял жидкость, то может произойти такой казус- когда старая жижа в системе, она с хавном всяким, а если нальешь новую, она может вымыть все отлажения в системе, и как следствие может начаться течь из всех щелей из-за новой жижы... Это дело такое, палка о двух концах.
  4. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Вылет колёсных дисков какой, ширина резины?
  5. Darkleo
    8 авг 2005
    375
    Audi 100/44 2.3 NF
    Резина 195 по ширине остальное не помню. Диски сейчас заводские "штатные" с зимней езиной. А вот на счет жидкости - думаю что ее либо вообще никто никогда не менял либо ооочень давно. Меняли тока гидрик лет так 6 назад.
  6. MurZZZ
    MurZZZ Guest
    А там реечка у тебя случаем нигде не крутиться? Ее же вроде подтянуть-оттянуть можно, люфтик убрать... попрбую раскрути чуть-чуть...
  7. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    У рейки с гидроусилителем тоже зазар регулируется винтом?
  8. Darkleo
    8 авг 2005
    375
    Audi 100/44 2.3 NF
    Регулируется у меня люфт. А главное есть он. Так что тока подтягивать. А че из-за люфта тяжелеет руль??? Там типа че клапана перепускать начинают чтоли?
  9. Brewer
    Brewer Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.401
    Mercedes-Benz
    У меня тоже тяжело достаточно , проблема в насосе , он не гудит не шумит
