Тяжело крутится руль на месте А6С5 (2001г) 2.8кваттро, когда на холодную даже на месте всё легко вращается на х.х, но как начнёшь движение когда уже нагреется немного в повороты тяже крутится! На месте когда даёшь оборотов в паркинге тоже легко крутится, но идёт шум при вращении руля! А как горячая машина вообще двумя руками поворачиваешь!Что делать? Гур не выекает уровень масла на месте! СПАСИБО!
Насос ГУР помирает. Чем масло горячее, тем становится жиже и насос не создает необходимого давления. Возможно ситуацию улучшит замена масла на новое (оригинальное). Если не поможет, то насос менять.
Юра, если насос умирает, то новое масло точно не поможет. поможет старая минералка или еще лучше декстрон II или III. вот если это не поможет, то насос в помойку.
а если наоборот на холодной тяжело крутиться а но горячей норм, на улице уже + но все равно пока мин 10-20 не постоит тяжко(
