Тянет влево
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sesen, 15 июл 2010.
  1. sesen
    sesen Новичок
    31 дек 2009
    30
    Audi 80 1.8 RU
    Вообщем в силу своей неаккуратности на скорости влетел правым передним колесом на бордюр. Естественно разорвал покрышку, погнул немного штамповку. Диск выправили, сбалансировали. Покрышку поставил с подобным остальным колесам рисунком, но более поезженную. Поменял в паре, наконечники и шаровые. Заметили что не сильно погнул правую рулевую тягу, хотели снять что бы под прессом выпрямить, но не смогли открутить (((. Но удалось выставить сход-развал и с этим.
    Но все равно уводит влево. Это все же правая тяга? Или я что то еще мог не доглядеть?
  2. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    Из-за схождения в одну сторону уводить не должно. уводит из-за развала или кастора.
  3. sesen
    sesen Новичок
    31 дек 2009
    30
    Audi 80 1.8 RU
    Поправка...
    Смотрел сейчас фото в экзисте, некоторые тяги прямые, некоторые чуть гнутые...
    Левая у меня прямая, а правая гнутая (как я думаю после удара об бордюр)...
  4. Alex RR
    Alex RR Участник форума
    7 дек 2009
    104
    Раньше были NE, RU, PM.Сейчас Audi 80/B3 1,6 PP 91г.
    Надо выкрутить по-одному все болты крепления подрамника к кузову. Очень часто гнутся при ударе, даже не сильном. Если новые болты не лезут- значит выпрямлять или менять подрамник. У меня тоже был удар передней частью правого колеса в бордюр на скорости 40 юзом по льду. Болты подрамника согнулись, подрамник был кривой -выпрямил. Если согнулся рычаг, на котором шаровая, визуально не определишь и не помереешь. Для диагностики можно перевернуть его вверх ногами, только переставив шаровую. После всех этих процедур сход-развал делать по новой.
    Всё это надо делать при условии, что передние колёса пробовал менять местами, даже если они направленные.
  5. Alex RR
    7 дек 2009
    104
    Если водитель здорово чуствует, что уводит всторону, то это уже не от развала. Это одно колесо впереди, а другое сзади, или морда набок.
  6. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    колесо сзади это и есть кастор.
  7. Jetixbars
    Jetixbars Новичок
    31 янв 2010
    11
    A4 1.8T 02г.
    действительно меряли, правое колесо ближе чем левое
    изза этого и сделали вывод что был удар
    подрамник недавно снимали (меняли кольца, подднон не возможно снять изза него), болты ровные, после самостоятельного выравнивания перестала тянуть, едет ровно, но осталась только одна проблема:
    при нажатии на угол капота левая сторона стоит мертво, а правое колесо разворачивается наружу
    изза чего это может быть хз
  8. volod9
    volod9 Новичок
    12 май 2013
    77
    A80 1.8 91г. PM
    Сейчас ломаю голову отчего машину влево тянет при прямом руле. Зимой машину тянуло влево, но не так ощутимо как сечас - на летней резине. Короче поехал делать сход-развал на сервис, открутить не смогли. Поехал на эстакаду, снял все, раскрутил, рулевые наконечники заменил на новые, при осмотре выяснил что шпилька с рулевого наконечника на тягу погнутая - на правом колесе, но за неимением новой прикрутил на место ее же. Далее поездка на развал схождение с рулем по 90 градусов, машину ужасно тянет влево. Приехал на развал оказалось,что шаровая справа разбита, и правое колесо стоит не вертикально, а завалено во внешнюю сторону ( с левой стороны все идеально), сделали схождение машину сильно тянет влево - хуже чем было до замены рулевых наконечников. Купил шаровые опоры, установил, опять развал - схождение. Опять правое колесо завалено, сыграли шаровой угол наклона стал меньше, но всеж завалено. Проехался, опять влево тянет. Заказал шпильку на тягу (которая гнутая), буду менять. Кастор не мерили, может реально одно колесо ближе, другое дальше стоит. После замены шпильки буду смотреть дальше. Уже за работу ремонтерам 2 рубля отдал. Эх и чего она ровно не едет,раньше как влитая по рельсам, а сейчас..... И опроные подшипники думаю глянуть как поживают там.
