Тянет в сторону
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vatman2003, 20 апр 2005.
  1. vatman2003
    vatman2003 Участник форума
    27 ноя 2003
    126
    другая, а раньше 80/B4 ABT 91 г, 100/44 WH 83 г
    Странная тенденция. Периодически замечаю увод автомобиля довольно сильный в левую сторону. Важное замечание именно периодически. Вроде появляется после того как делаю крутой поворот влево на малой скорости, а иногда и просто при движении по прямой.
    Что может быть?? Куда копать??
    Заранее спасибо.
    p/s/ Колодки не клинит проверял.
    Грешу на рейку (ГУРа нет), либо тяги рулевые. Но почему иногда есть увод, а иногда нет???
  2. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    Volvo, Passat, Sportage..
    Если будет очень сильно беспокоить проверь геометрию передней части кузова. Скорее всего кастер не сойдется... Съезди на нормальный сход-развал.
  3. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Проверь состояние подушек, шаровых, сайлентов - похоже сдвигается к примеру продольная тяга. Из за этого рычаг уходит назад и нарушается схождение - вот и тянет...
  4. vatman2003
    27 ноя 2003
    126
    СПАСИБА!!!!!
    Будем искать.:rolleyes:
  5. Oldman
    Oldman Участник форума
    23 сен 2004
    242
    Audi 100/44 2.2 86г.
    У меня было такое (только то вправо, то влево, то нормально) из-за потери болта на балке (подрамник двигателя). ВВернули боль - вылечилось
  6. vatman2003
    27 ноя 2003
    126
    Вот блин. Может и я потерял. Вся эта ерунда появилась после поддомкрачивания обоих колес с одного борта автомобиля за одну поддомкратную точку опоры. Может отвалилось или погнулось чего?
