A4 B8 Тянет руль, то влево, то вправо на неровных дорогах
Тема в разделе "A4", создана пользователем stealth001, 30 апр 2017.
  1. stealth001
    stealth001 Участник форума
    9 апр 2017
    136
    Audi A4
    Добрый день!
    Ауди а4 б8. 2013 год.
    Заметил, что тянет руль то влево, например на спуске по неровной дороге с горке, которая идет влево. И вправе просто на неровной (иногда колейной) дороге. На ровной дороге - руль четко, не влево, не вправо.
    Это нормально? Стабилизация?
  2. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    чтоб не тянуло поуже резину поставьте))) профиль какой?
    Maksim. нравится это.
  3. stealth001
    9 апр 2017
    136
    Audi A4
    255/50 R17 стоит сейчас...
  4. Maksim.
    Maksim. Живу я здесь
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    Широкая , поэтому и управление тяжолое , да ещё кромки арок со временем все в сколах станут от такой ширины .
  5. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    ну чего тут удивляться, катки просто)
  6. stealth001
    9 апр 2017
    136
    Audi A4
    Да такие достались от прежних хозяев)
    там на один сезон их хватит.. докатаю и думаю буду 225/55 R17 брать....
  7. asmolovv
    asmolovv Участник форума
    25 окт 2015
    358
    A4/B8 1.8 FL 2012г
    была именно такая же ситуация))) тоже досталась от прежних хозяев)) (стертая), по незнанию поменял часть подвески, делал развал, не помогало, машину тянуло то влево, то вправо
    купил новую резину и все, едет как по рельсам)
    процентов 90% - это резина. (не ширина, просто износ)
    купи новые колеса (все равно менять), удивишься от результата))
  8. asmolovv
    25 окт 2015
    358
    A4/B8 1.8 FL 2012г
    бери 225-50-17, как должно быть штатно, не надо ничего придумывать
  9. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    #9 Maksim., 2 май 2017
    процентов 90 это ширина , а не износ влияет .
    раньше тоже стояли 255 40 18 , на таких по нашим дорогам и убиться можно руль двумя руками держишь всегда , вклею асвальтную попал одни раз при обгоне на спорт режиме , еле удержал машину,стрём полный , кроме внешнего вида и кренов меньше , плюсов не заметил щас поставил другие и другое дело стало .
  10. Igor`
    Igor` Участник форума
    2 дек 2008
    374
    A4 B8 FL
    Размеры покрышек конечно имеют значение, но и от производителя зависит не меньше. Стояли заводские бриджи 245 45 17 в колее машина была не управляемая. Поставил ханкук в таком же размере - небо и земля во всех отношениях, сильная колее конечно чувствуется, но дискомфорта не испытываю.
  11. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    у меня ещё с усиленным бортом были шины , мне любые неровности доставляли дискомфорт,любая клея освальтная это жопа была , а вот на пассате на любой даже самой говняной резине ездил , но размеры стандартные шин и ни ни каких разочарований руль как на газоне держать не приходилось , у вас 245 это нормально ещё , а вот 255 перебор.
  12. asmolovv
    25 окт 2015
    358
    A4/B8 1.8 FL 2012г
    зачем ставить такие широкие колеса?)
  13. stealth001
    9 апр 2017
    136
    Audi A4
    Блин, не знаю как я смотрел колеса пару дней назад...
    Короче резина оказывается 225/50/R17.
    А это стандартная! Michelin.
    В чем тогда проблема? Вроде бы при отключении стабилизации (ESP OFF), руль становится легким и всё ок.
    С чего начать искать проблему?
  14. asmolovv
    25 окт 2015
    358
    A4/B8 1.8 FL 2012г
    резина стертая?
  15. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    При отключении стабилизации разве должно легче рулиться ?
  16. stealth001
    9 апр 2017
    136
    Audi A4
    Да, на сезон максимум....скорее всего дело в ней (
    Да я уже отзывы прочитал про резину.. Michelin 225/50/R17 Primacy HP.
    То ли ставится с завода на ауди, то ли что... в общем для ровных дорог четкая.
    Как только колея - начинает плавать в ней. Особенно (судя по отзывам) это чувствуется по мере стирания протектора....
  17. asmolovv
    25 окт 2015
    358
    A4/B8 1.8 FL 2012г
    начните с колес, все равно их менять, с вероятностью 85% дело в них
  18. Igor`
    2 дек 2008
    374
    A4 B8 FL
    + Проверить развал
  19. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    667
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    А я то думал у меня из-за 20мм проставок плавает - оказалось Мишлен не для колеи. Отлегло)).
  20. stanlee-23
    stanlee-23 Завсегдатай
    23 окт 2014
    891
    А4/В8 1.8 st2 240hp/380N*m
    жесть, зацеп наверно гуд
