Тянет налево... но не к теткам.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем SV_tester, 13 фев 2006.
  1. SV_tester
    SV_tester Завсегдатай
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    Случайно обнаружил, что накрылся подшипник ступицы заднего левого колеса. И болтается оно, родимое, миллиметров на 5. Может ли от этого машину вести влево? Упарился подруливать.
  2. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    #2 djanser, 13 фев 2006
    Ответ: Тянет налево... но не к теткам.
    Дядь Юр, а на твоей машине марки "ne fontan" какого типа задние подшипники - конусные роликовые или 2-рядные шариковые, признайся, плиз!
    P.S. А к теткам меня иной раз тянет... :rolleyes: :D :drunk: :laugh:
  3. SV_tester
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    Конусные. Сережа, а я колесо не потряю? Хотя-бы в течение 300 км?
  4. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Знаешь, проверь гайку на цапфе, вдруг резьба поехала? просто у меня такое было: шплинт срезало почему-то, резьба гавкнулась - короче, колесо сошло с оси (с цапфы), но чудом удержалось в колесной арке за счет того, что арка не круглая, а чуток спрямленная (на А100/44). Я услышал непонятное погромыхивание и остановился. Колесо стояло как-то неестественно криво. я стал поддомкрачивать, и как только арка поднялась выше колеса - оно и опрокинулось прям мне в руки, вместе с барабаном! :unhappy: разобрал (это было на въезде в туннель под улицей Свободы на Волоколамке, зимой, в 11 вечера), нашел гвоздик в качестве шплинта, стал собирать - никак гайка толком не наживляется. Рассмотрел - а там несколько витков съедены... Напялил кое-как, подтянул и поплелся до дома. А потом уж в другой день цапфу поменял.
    Вот такая ужасная история...
  5. SV_tester
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    Мда, ситуевина неприятная.
    Джансер, я тебя обманул, сорри. В ступице два роликовых подшипника, а не конусный, как было объявлено. Внутренний развалился, похоже из-за недостатка смазки, - что-то суховато было. Сегодня поменял. Проблема была дрын найти подлинее. Ступичная гайка затягивается чудовищным моментом.
    А увод в сторону так и не прошел :(. А я так надеялся...
