тяга и резвость не к черту
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем nik_39rus, 21 июл 2014.
  1. nik_39rus
    nik_39rus Bad e-mail
    29 июн 2014
    20
    100 90г.2.3е.
    И снова приветсвую))на днях выявелась проблема связаная с тягой машины и прежней резвостью.в данный момент машина плохо едет.к машине как будто прицепили прицеп разгона вообще нет.кое как на 3 на 4оборотах выжимаю 60.мне подсказали что это может быть грм выставили фигово.сам еще не смотрел.но заводится не как раньше.а если разогнаться и выжать сцепление и поставить на нитралку скорость и обороты резко падают.в чем может быть причина?
  2. Guffi59
    Guffi59 Участник форума
    28 мар 2014
    148
    80 ABK
    была же тема твоя ? а обороты не должны падать на нейтрали ?
  3. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Вот интересно, зачем загадки загадывать? Может, проверить сначала, потом дальше думать? Тем более, что если проблема вылезла именно после этой операции.
  4. nik_39rus
    29 июн 2014
    20
    100 90г.2.3е.
    из меня просто не очень механик поэтому и интересуюсь.но спасибо мне уже подсказали в чем беда.фильтр говно.поеду менять.
