Типтроник вольтует
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Авант, 25 фев 2014.
  1. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Сегодня моя машинка после недолгого, пару-тройку минут прогрева, отказалась переехать бугорок размером с лежачего полицая, т.е. упёрлась в него передними колесами и стала. Подъём оборотов до 2500 заставил машину немного, сантиметров на 3-5 продвинуться вперёд. Переключаю RND-DNR обычных толчков загрузки коробки нет,точнее есть,но они слабее больше чем в половину от обычных.
    Про мат и охреневание опущу.
    Машину не глушу, хожу вокруг неё. Протер фары, постучал по колёсам, сел за руль, включил драйв, машина поехала как ни в чём не бывало. Заехал в сервис, открутили на заведённой машине пробку в поддоне АКПП - потекло масло. В итоге безпроблемно откатал по городу целый день, глюк не повторился.
    Подскажите кто в теме, что это было ???
  2. Артем.а6
    Артем.а6 Новичок
    28 окт 2013
    15
    A6 C5 2.5 AKE 01г.
    Я то же с подобным сталкивался! Даже ставил эксперимент! Упершись в препятствие прогревал двигатель. Проидя порог 85 градусов ОЖ старушка бодро рванула в перед! Я сделал для себя вывод что при низких температурах желательно прогревать двигатель до рабочей температуры или ставить машину на ровной поверхности:wink:
  3. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    #3 Алексей_100_AAH, 26 фев 2014
    нужно всё-таки попробовать долить масло в АКПП, при проверке могло просто вытечь из "стаканчика" там оно будет всегда
    вот когда вы его туда, а оно (масло) оттуда, тогда точно уровень
    и важно делать это НЕ на горячей АКПП, максимум чуть тёплой (точно не помню, но что-то около 40С должна быть темп. акпп при проверке)
  4. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Так не холодно было, 0 или +1 и масло как бы не минералка-недавно менял на кастрол транс макс з.
    Уровень точно есть, пробовали доливать, сразу текло через пробку.
  5. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    тогда нужно обращаться к специалистам ибо такая работа акпп далека от нормы...
  6. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Или махнуть на МКПП
