типтроник не переключает!!!!!!
Тема в разделе "A4", создана пользователем luxi5000, 16 мар 2013.
  1. luxi5000
    luxi5000 Новичок
    10 мар 2013
    22
    A4/8E 2.0 07г.
    Симптомы следующие: после перехода из режима D в режим типтроника, коробка не переключается вверх. Т.е. качание рычага в сторону "+" не приводит к переключению на повышенную передачу.
    Дальше больше. В режиме D разогнался до 4-й передачи, перешёл в режим типтроника, жму "+" - коробка переключается ВНИЗ!!! Жму "-" - коробка снова переключается вниз.
    Пробовал многократно - качание рычага и в "+" и в "-" заставляет коробку переходить ВНИЗ.
    Итого, получается, что коробка реагирует на рычаг, стало быть гофра с магнитиками жива и работает. Но реагирует коробка неадекватно. по диагностике ошибок нету.
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Если ошибок нет, дело скорее всего в консоли.
  3. luxi5000
    luxi5000 Новичок
    10 мар 2013
    22
    A4/8E 2.0 07г.
    в какой консули
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    переключения передач
  5. luxi5000
    luxi5000 Новичок
    10 мар 2013
    22
    A4/8E 2.0 07г.
    а что там может быть? я полностью её разобрал
  6. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Нужно подключить диагностику. Посмотреть какие передачи включаются, когда рычагом дергаете. Потом делать выводы.
