типтроник АКПП
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем MAIJR, 18 май 2010.
  1. MAIJR
    MAIJR Новичок
    30 апр 2010
    3
    кто может, подскажите что может быть. АКПП типтроник: сначала было при включении задней, газ чуть сильнее нажал вибрация и машина не едет (на холодную нет) а теперь и когда D включаешь (тоже только на горячую). спасибо
  2. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Похоже гидротранс наелся...
    Ошибки смотрели? Уровень масла в норме? Состояние масла?
  3. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.573
    a4-2.0 q5-2.0t
    хм, а причем здесь гидротранс??? по мне так чисто проблема в самом коробе..
  4. Anastas
    Anastas Живу я здесь
    19 янв 2010
    2.533
    A4 1.8Tква02 угнан
    блокировка гидротрансформатора на деле как правило так и проявляется... некоторые обходились сменой масла... нужно диагностику делать...
  5. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.573
    a4-2.0 q5-2.0t
    хм, он тронуться не может... при чем тут блокировка???
    если при этом еще и обороты улетают, то это идет слив давления с пакета, типа вроде схватила, поехала, и тут опа- обороты до 5000 а авто остановилось..., вообще - скорее всего трещина в барабане или кольцо в поршне уплотнительное за край ободралось, .....
  6. ISMaster
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    У автора написано, что:
    "газ чуть сильнее нажал вибрация и машина не едет"
    то есть в моей голове, по описанию, это выглядит так: тронулся на ХХ, придавил газу, пошла вибрация и не едет...
    или она вообще не трагается?
  7. MAIJR
    MAIJR Новичок
    30 апр 2010
    3
    если газ не нажимаю машина как и должно быть потихоньку трогается. (повторюсь, все симптомы возникают когда машина хорошо прогрета.)
  8. MAIJR
    MAIJR Новичок
    30 апр 2010
    3
    и обороты не улетают.
