Прошу совета. может я искать не умею но не нашел нужной темы. вообщем проблема в следующем при плавном движении переключения не ощущаються все происходит очень мягко. а вот при кик дауне при переходе с пятой передачи на вторую иногда бывает дергаеться машина. началось недавно подергивалась подергивалась но не постоянно и только при резком нажатии на педаль газа то есть когда было нужно сразу сбросить несколько передач. вчера ехал в крутую гору и при ускорении на скорости около 80 нажал в пол и каробка встала в аварийный режим то есть где режимы выбора передач P R N D S загорелись все красным остановился заглушил завел все нормально дальше поехал. подскажите что делать и какие возможные последствия. всем заранее спасибо.
завтра поеду проверю записались ли какие либо ошибки. недавно делали полную диагностику прибором все было ок. но это было до аварийного режима
бывает дергается, по-моему это нормально)) у меня сильно зависит от свечей. Поставил новые или почислитл старые - наслаждайся ездой тыс 5, потом заново все))
