Господа! Ситуация следующая: чипанул свой CCWA до 300 л.с. и 600 момента (приблизительно), если в S режиме дать мало газа на скорости, то коробка пинается довольно жестко, ощущение как-будто машину назад дергает, происходит это на переключении с 4 на 5. Сегодня ночью опять дернулась и ушла в аварийный режим. Остановился, заглушил, завел - всё норм, переключается ровно и в D и в S режимах. Пробег 122 тыс. Возможно, нужно просто адаптировать или прошить под чип? Подскажите, как быть.
Автору слегка скорректировать запросы в прошивке на ум не приходило ? Или у него дедушка в магазине АКПП работает
можно ссылку на источник? поясните, пожалуйста, "скорректировать запросы" - меньше момента? всем спасибо за активность
надеюсь фото из мануала будет достаточно. на А4-А5 В8 ставился 6-ти ступенчатый автомат 6HP-28AF 0B6 колнонка по середине ,самая нижняя строка
