тикающий звук в двигателе хелп
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Metfil, 12 янв 2014.
  1. Metfil
    Metfil Участник форума
    25 мар 2013
    160
    ауди б3\1.8RU\88г.
    вот как он звучит на данный момент,в чем проблема подскажите:help:
    http://youtu.be/gOK4JpUFmFI
  2. Metfil
    25 мар 2013
    160
    ауди б3\1.8RU\88г.
    знатоки прошу,не проходите мимо! ибо старшее поколение должно(но не обязано) учить подрастающее)) :ded:
  3. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Учитывая, что звук искажается, можно предположить, что это гидрокомпенсатор.
  4. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Звук сильно искажен... Думаю что это либо гидрик, либо подсекает выпускной коллектор(лопина, прокладка, оборваная шпилька итп).
  5. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.023
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Однако маслица в голове не хватает... Либо гидрик мертвый, либо давление маловато. Звук на холодную или на прогретом двигле?
  6. Metfil
    25 мар 2013
    160
    ауди б3\1.8RU\88г.
    на прогретом 80-90 градусов
  7. Xitroman
    9 сен 2007
    3.023
    Саратовская обл.
    Ну тогда, если звук точно от головы, меряй давление масла, если в норме - смотри гидрик. Если стучит один, его легко услышать через стетоскоп.
  8. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    гидрики смотри
  9. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Уровень масла в моторе щупом проверял? Норма?
    Масленный фильтр давно менял?
  10. Gallean
    Gallean Участник форума
    19 июн 2011
    253
    Audi 80 B4 ABK
    Тикать любят, как уже указали выше, гидрокомпенсаторы.
    У меня такое раз было - оказалось, забита сетка в поддоне картера.
  11. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    549
    Audi 80 S (JN, B3)
    Проверь:
    - уровень масла (щуп)
    - давление масла (маномерт в заглушку M10х1 ссади головы)
    Стетоскопом послушай
    С замерами сюда или в сервис. Кстати и померить они смогут.
    Если всё в норме, снимай крышку клапанов и проверяй гидрики нажатием на них палочкой.
  12. Metfil
    25 мар 2013
    160
    ауди б3\1.8RU\88г.
    Ребят спасибо всем за ответы!) очень помогли...в общем долил масла...завел все равно тикало....немного открутил масляной фильтр масло подавило и быстренько закрутил...завел,секунд 5 и вуаля....движок опять за шептал как и раньше) всем спасибо еще раз)
  13. Xitroman
    9 сен 2007
    3.023
    Саратовская обл.
    Ненадолго проблему решил...Сетка забита или маслонасос может уже на подходе.
  14. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Возможно и редукционный клапан перепускает .
    А может грязь под ним была, а сейчас выдавило.
