техосмотр и АКПП
Тема в разделе "Все обо всем", создана пользователем gm32, 17 дек 2010.
  1. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    Если нельзя буксировать АКПП, тогда зачем нейтраль есть в коробке?
  2. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    можно и так, главное чтоб колеса на одной оси крутились в разные стороны (режим для полного привода на стенде).
  3. Wolfman
    Wolfman Живу я здесь
    12 янв 2005
    1.207
    Ставропольский край
    FF-1 Turnier 1.6
    Парни, забейте.
    Если мотор заведен, сталбыть масляный насос внутри автомата работает и коробка смазывается - то можно буксировать хоть из Москвы в Австралию.
    Вся проблема автоматов- в смазке. Если двигатель не работает, то коробка не смазывается.
    Нейтраль - для буксировки.
  4. gm32
    gm32 Участник форума
    14 окт 2010
    270
    a6/с5 2.4 q/tip
    Для неполного привода тогда должно быть точно также.
    Если можно про это объясните свою мысль поподробнее...:shock:
  5. gm32
    14 окт 2010
    270
    a6/с5 2.4 q/tip
    Вот грамотная мысль!А про это что скажете...http://www.audi-club.ru/forum/newreply.php?do=newreply&p=4787648
  6. gm32
    14 окт 2010
    270
    a6/с5 2.4 q/tip
    #26 gm32, 19 дек 2010
    Пообщался с опытными диагностами на станции техосмотра и более-менее стало по принципу работы стенда понятно.
    Сказали что кваттро на автомате также крутят на обычном стенде с заведённеым мотором на нейтралке сперва переднюю ось(два колеса одновременно)а после заднюю,но есть какие-то "япошки" 4WD которые при прокрутке передней оси начинают "подгребать" задними колёсами и вот тогда они крутят-диагностируют на роликах по одному колесу.
    Получается что "кваттро" с акпп но с заведённым мотором можно и буксировать и на стенде проверять нормально.
  7. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Проблем не возникает, а если работает мотор зачем буксировка нужна? Она и сама поедет.:ded:
  8. Wolfman
    12 янв 2005
    1.207
    Ставропольский край
    FF-1 Turnier 1.6
    Да-да, отличная идея.... :bt:
    У меня вот гранату срезало - развалился сепаратор. Газуешь. а она на месте стоит.
  9. Werwolf
    Werwolf Живу я здесь
    2 апр 2006
    2.104
    А6/с5; Lancer
    С новым годом!
  10. gm32
    14 окт 2010
    270
    a6/с5 2.4 q/tip
    Новые неполадки снова какие-то...((
    При резком торможении под педалью тормоза что-то "трещит" как-будто шестерёнки какие-то проворачивает...:shock:
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    здрасте приехали :cry:
    про абс никогда не слышал, нет? :icon_suicide:
  12. gm32
    14 окт 2010
    270
    a6/с5 2.4 q/tip
    #32 gm32, 21 дек 2010
    Привет,слыхать слыхали но не пробовали...
    Так а чего раньше такого звука и трескотни под педалью не было?Про АБС сразу как-то подумалось,но вот чтобы оно так именно...Впрочем на дороге вчера был почти сплошной лёд,может из-за этого...:shock:
  13. gm32
    14 окт 2010
    270
    a6/с5 2.4 q/tip
    На стоянке стала на льду на летней резине,и буксуют вроде как все 4 колеса,только около переднего левого какие-то звуки хрустяще-щёлкающие подозрительные.Немного подспустил колёса,и так как слой льда был небольшой и минут через пять заднее правое достало до асфальта и машина легко съехала с накатаного льда.
    Если честно думал что кваттро немного попроходимее,или может это какая-то проблема с акпп или передней левой полуосью...:shock:
  14. M.A.N.
    M.A.N. В законе
    18 июл 2010
    3.527
    VAG всякие разные
    трещотка..... мама дорогая. и тормозить нужно не в пол, а ногой играть, иначе взад въедешь
  15. gm32
    14 окт 2010
    270
    a6/с5 2.4 q/tip
    Это вы про что?:shock:
