Технология замены масла
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dooh, 1 мар 2005.
  1. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Celica St185/Celica 230/ Trueno AE86
    После капиталки двигатель отходил совсем немного,решил сейчас масло поменять,чтоб приработку смыть.Хочу снять картер и вручную промыть осадок.Стоит ли мне покупать промывки,пятиминутки и раскоксовки,если масло меняю на такое же.
    Как лучше сделать?
    Кстати компрессия по 10 во всех горшках.
    Это нормально?
  2. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Audi 100/44 Q NF2.3E 89г. Черный - ПРОДАНА. Сейчас TOYOTA CROWN 1992, 2JZ-GE (3.0)
    Если потдон сам помоеш то в принципе достаточно, но если есть желание то лучше потраться на две заправки масла! Как все собереш залей покатайся пару дней хотябы км 500 накатай и замени снова масло - это гораздо лучше чем промывки всякие!Насчет компресии неуверн но кажись нормально.
  3. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.783
    Паджеро-4, 3.0
    Согласен с предыдущим автором.
    Купи новую прокладку для поддона. Промывки пользовать не надо и раскоксовки тоже.
    Если ты все время ездишь на дорогом масле, то в принципе можешь на эти 500 км залить что-нить по дешевле, а потом уже нормальное масло, дорогое. ИМХО, даже после этого промывать не надо.
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    А с чего есть мысля что в поддоне есть какая бяка??? Раз движок капиталили, значит поддон, маслозаборник и т.п. мыли??? Или нет??? Ну при желании можно снять поддон картера, промыть его, заодно глянь сетку маслоприемника. Прокладку поддона желательно смени на новую.
    Вот пятиминутки и тем паче лавры не лей - кто же после капиталки это делает??? И какая у тебя капиталка была - что делали и меняли???
    Смени просто масло, фильтр и отъезди на этом масле как минимум вдвое меньше обычной нормы, потом опять замени
  5. санчила
    санчила Bad e-mail
    8 мар 2005
    72
    Audi 80/B3 1.8 pm 88г.
    масло и компрессия
    По поводу масла тебе правильно говорят не лей разную гадость, а компрессия после капиталки слабовата, учитывая, что у новых 13, у меня 12, без расточки просто кольца поменял
  6. ШпицберГен
    ШпицберГен Новичок
    30 янв 2005
    60
    Audi 100 2.3 92г. AAR
    ....по мануалу минимальная компрессия 8...есси меньше-капиталка неизбежна.........
  7. SV_tester
    SV_tester Завсегдатай
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    Значение компрессии нормальное. Потом, после приработки, подрастет (если, конечно, ремонт качественно сделали, в чем я сомневаюсь, если возник вопрос с промывкой).
  8. marCH
    marCH Bad e-mail
    27 май 2004
    2.273
    Не ауди
    Компрессия на Rn 9-12. Сколько проехал после капиталки? Приработаться успело?
    Санчила есть мнение что у тебя переборки хватит на 50-70 тык. Имей ввиду что до этого возможно все вернется на круги своя и потребуется расточка.
    Северок, по поводу замены колец без расточки выскажись плиз,а?
  9. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    В данном случае все сильно зависит от износа цилиндров. Если он в "допуске" и отклонений нет - можно кольца поменять и если хорошее состояние - даже поршни родные оставить. Но если нутромер "поймал" перебор эллипсности в диаметре и перебор "бочкообразности" по высоте - тут надо точить блок и покупать новые поршни, под ремонтный размер. Хотя есть такие, которые и при сильном износе просто меняли кольца - и ничего, ездят... правда в таком случае ресурс движка меньше
