Спасибо, за более чем развернутый ответ! Тогда остается вопрос к кузовщикам AUDI, почему они отказывались от ремонта "алюминиевого" капота? Хотели "впарить" новый и при этом отказывались его привозить из-за бугра? Все чудесатее и чудесатее....
Всем доброго дня. После замены клапанных крышек раз в 2-3 дня на холодную выскакивает ошибка P0672 -Неисправность цепи свечи накаливания цилиндра 2. Замена свечи или что то еще может быть? Спасибо
Ок , запамятовал ... Но ошибка у вас по свече, а не по датчику . Тогда просто проверить сопротивление свечи на обрыв . Там 1-2ом должно быть .
Добрый день! Спрошу здесь, может кто подскажет. По всей видимости умирает турбокомпрессор, пробег за 200т. км. Возможен ли ремонт (на долго ли)? Или лучше покупка нового?
При нажатии педали газа, иногда, не происходит резкое увеличение скорости, а просто идет плавный набор. Загорается ошибка: Привод! неисправность. диагностику делали - ошибка на актуатор, по мойму. Точный код могу уточнить. Вообще, при диагностике сказали: "Ещё раз повторится, то замена турбокомпрессора. Но это в Красноярске. Поэтому и спрашиваю. Потому что в городе навряд ли найдется спец по ремонту.
Добрый день. У кого то была проблема с правой опорой двигателя бензин 3,0 ? У меня на её разьёме следы масла. Два вопроса: 1. Для чего меняется вязкость в гидроопоре двигателя ? 2. Нужно ли срочно менять гидроопору или можно пока забить на это ?.
Здравствуйте. Ошибка :11F207 Клапан сброса давления для регулировки дорожного просвета, механическая неисправность. Проявляется спорадически. Глушишь, -не горит. Может два дня не загораться, может 5 раз на дню. кто нибудь сталкивался, пути решения? Q8 TDI 95000 км пробег
У меня нечто подобное было зимой на Туареге. Влажный воздух в системе превращался в льдинки и забивал клапан. Залил в вневмосистему 50гр изопропилового спирта и проблема ушла.
Добрый день. Проблема с ремнем безопасности на Q8. Водительский ремень постоянно пытается подтянуть вне зависимости от того двигаешься или стоишь на месте. Может кто-то сталкивался с подобным? Как исправить? Заезжал в Ауди. Ошибок никаких нет. Если пристегнуть ремень пассажирский, даже без пассажира все проходит.
В BMW ремень подтягивает один раз в начале движения. На Q он задергивает иногда. Как из пулемета. Стоишь в пробке, не шевелюсь, а ремень дергает по 2-3 раза. доехал до пункта назначения, встал на «Р», ремень все еще пытается подтянуть. У тебя так же?
Парни, у меня только один раз «прижимает» в начале движения…..и все, пока не отсоединю водительский ремень - больше такого эффекта нет
Если сзади подъезжает машина шустро, он и подтягивается на случай аварии. Так же и когда ты тормозишь резко перед машиной. Да мало ли ситуаций на дороге. BMW не ориентир для AUDI.
