A4 B8 Технические проблемы и неисправности АКПП
Тема в разделе "A4", создана пользователем Максим163, 26 авг 2013.
  1. Максим163
    Максим163 Участник форума
    2 окт 2012
    246
    А3/1.2T А4 1.8TFSI
    Собственно вопрос в следующем А4В8 2013г 120лс multitronic, пробег 2000. При резком разгоне стал замечать звук в районе ручки КПП похожий на какую-то металлическую пружину. Что это может быть?
  2. Heavyman
    Heavyman Новичок
    29 май 2012
    28
    A4/B8 2.0T 10г.
    ехай к дилеру, чо.. на гарантии же
  3. Audi1833
    Audi1833 Новичок
    6 ноя 2013
    36
    A4/B8 2.0T quattro
    Подскажите, может кто сталкивался с этим?
    Audi a4b8 2.0t Иногда перевожу коробку в положение заднего хода и машина стоит на месте! перевожу на паркинг и обратно, едет! это случается крайне редко, но все же доставляет некое неудобство!
    так и должно быть? или пора ехать на диагностику и возможно ремонтировать акпп?
  4. victor_vityutnev
    victor_vityutnev Новичок
    14 янв 2014
    4
    A4/B6 1.8T 04г.
    Всем доброго времени суток! Подскажите в чем может быть дело!!! за пол года владением (AUDI A4 Quattro 2004) намучился с коробкой, коробка акпп-типтроник, стоит где нибудь застрять (снег или грязь) при буксовке на месте срывает втулку гидротрансформатора рвет сальник и масло вытекает!!! из-за чего это происходит? :confused:
  5. dillinger
    dillinger Живу я здесь
    27 сен 2013
    2.125
    наверное стоит в разделе A4 B6 такую же тему создать....Тут либо дсг у всех, либо мультитроник. Хотя на моей американке именно типтроник, но это редкость :wink:
  6. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.086
    Возможно вы меняли только насос, а в бублик не лазили. Причина всегда в трансформаторе. Стоит проверить и систему охлаждения акпп.
  7. Audi1833
    Audi1833 Новичок
    6 ноя 2013
    36
    A4/B8 2.0T quattro
    Сегодня столкнулся с такой проблемой: завел машину, прогрел, включаю заднюю - машина не едет! Нажал газ, не едет. Перевожу в положение D и обратно R - включился аварийный режим! Т.е. когда коробка в положении R не едет назад и R не подсвечено( горит N). Попытался заглушить машину, не глохнет!!!! Включил D, проехал 200м в аварийном режиме, получилось заглушить! После запустил, индикация аварийного режима пропала и акпп работала а штатном режиме! Если кто сталкивался с этим подскажите пути решения проблемы!
  8. Audi1833
    Audi1833 Новичок
    6 ноя 2013
    36
    A4/B8 2.0T quattro
    #8 Audi1833, 13 апр 2014
    Подскажите, может кто с таким уже сталкивался? Каждое утро парит мозги коробка! Проблема в том, что когда включаю D или R машина не движется! Включаю P, затем опять D или R и выскакивает аварийный режим (тут уже машина едет, но только вперед, причем пока не проедешь хотя бы пол метра машину нельзя заглушить!) Глушу, завожу и все работает в штатном режиме! Проверил Васей и получил следующие ошибки:
    01: Электроника двигателя
    5604 - Сигнал блокировки стартера (P/N), обрыв цепи
    P0850 00 [032]
    7780 - Engine Off Timer Performance
    P150A 00 [032]
    02: Электроника КП
    2564 - Transmission Friction Element / Clutch B
    P2701 00 [096] - Apply Time Implausible
    через пару дней еще добавилось / Clutch А и / Clutch D
  9. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Сначала разобраться с электрикой.
  10. kas-dima
    kas-dima Новичок
    19 апр 2014
    5
    A4/B8 1.8 TFSI 08г
    Добрый день!
    Машина Ауди А4B8 1.8 TFSI 2008 год. Пробег: 106 000
    Решил сегодня не с того не с сего просканить на наличие ошибок (ранее ошибок не было)
    И выдало неисправность АКПП (вариатор)
    По интернету полазил нечего не смог толкового найти.
    В чем неисправность? Насколько сильно это смертельно? Сколько по ремонту выйдет?
    Пытался вспомнить что такого было 14 апреля по записанной ошибки, не чего не приходит на ум. (с 14 числа по сей день ездит
    Единственное заметил что появились слабые рывки если с Р переключил на D и сразу начинаешь ехать не подождав пока она сама покатится.
  11. denpnd
    denpnd Участник форума
    2 ноя 2012
    337
    A5/B8 1.8T 14г.
    я вот так и не пойму нормальное ли это поведение или нет
  12. kas-dima
    kas-dima Новичок
    19 апр 2014
    5
    A4/B8 1.8 TFSI 08г
    #12 kas-dima, 22 апр 2014
    Да вот фиг его знает..
    Бывает еще если завел, и сразу с Р на D переключил, и нажимаешь газ(также не подождав чуток), она как будто непонимает, что я включил D и как будто на нейтральной, обороты поднимаются до 1.2 и резкий рывок.
    Бывает если при резком разгоне на S(спорте) разгоняюсь, и через метров 100 начинаю резко(!!!) тормозить, коробка не успевает как будто отщелкнуть передачи (или что там у нее) и дергает.
    При спокойной езде все нормально.
    Звонил в сервис, писал письма (с номерами и обозначением ошибки) разводят руками, говорят только по приезду что-нибудь сможем сказать. Цену естественно говорят только за диагностику 3800. А остальное по месту якобы смотреть будут.
  13. denpnd
    2 ноя 2012
    337
    A5/B8 1.8T 14г.
    а что за ошибки то возникают?
  14. kas-dima
    kas-dima Новичок
    19 апр 2014
    5
    A4/B8 1.8 TFSI 08г
    Контролер 02 АКПП (J217) Описание 0AW-927-156.clb
    1. Ошибка найдеа
    2252 - Система регулирования холостого хода
    Р0505 00 (044) - сбой в работе
    Переодически -Подтверждено - Проверенно после сброса памяти
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00000001
    Приоретет ошибки:2
    Частота ошибки: 22
    Пробег: 105928
    Дата: 2014.04.14
    Время 17:22:17
  15. denis1212
    denis1212 Новичок
    23 мар 2013
    27
    а4 б8 09г
    подскажите пожалуйста у меня на коробке стоит сливная пробка а заливная где находится и как проверить уровень масла в акпп
  16. Karden
    Karden Новичок
    18 июн 2013
    23
    Нет
    На а4 оллроуде крякнулась коробка. Диагностика выявила необходимость замены мехатроника и сцепления. Посоветуйте плиз авто сервис где это можно исправить. А то цифра в 180 000 огорчает. И вопрос причина какова: проехал 80000, езжу спокойно.
  17. Karden
    Karden Новичок
    18 июн 2013
    23
    Нет
    #17 Karden, 23 июл 2014
    И еще вопрос сколько стоит мехатроник и где можно купить, за исключением дилера и exist?
  18. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Добрый вечер, регулярно производим работы по данному типу коробок.
    Кто производил диагностику по данному объему работ?
    Стоимость запчастей смогу подсказать по ВИН, лучше подъехать к нам в техцентр - диагностика для клуба бесплатна.
  19. Karden
    Karden Новичок
    18 июн 2013
    23
    Нет
    Вин WAUZZZ8KXAAA141853
    Проблема такова
    при полной остановке при переключении между 2 и 1 - толчок, и уже на 1 рывки при нажатой педали тормоза. Через минут 15 все проходит.
  20. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Правильный VIN: WAUZZZ8KXAA141853
    Больше симптомов на мехатроник, но нужно смотреть.
    Мехатроник есть под заказ 1 день.
