Технические проблемы и неисправности АКПП s-tronic
Тема в разделе "A7", создана пользователем Seilenos, 29 окт 2012.
В процессе эксплуатации мой "s tronic"
  1. всем устраивает, никаких косяков не заметил
    115 голосов
    40,6%
  2. имелись редкие сбои, ничего не нашли, забил
    55 голосов
    19,4%
  3. имелись сбои, заменили мехатроник или другие узлы
    98 голосов
    34,6%
  4. имелись сбои, заменили DSG в сборе
    15 голосов
    5,3%
  1. dimich-195
    dimich-195 Новичок
    13 дек 2025
    7
    Я не менял. Я как то приготовился к полному пи… Или можно отделаться легким испугом в виде заменой масла?
  2. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    49.550
    Бывает замена масла помогает, если масло старое.
    А вообще механизмы могут ломаться и их надо диагностировать и ремонтировать. Машина у Вас далеко не новая, пробег какой?
  3. dimich-195
    dimich-195 Новичок
    13 дек 2025
    7
    237тыс км. и скорее всего прошита. В том то и вопрос: механика и или проблема в платах…
  4. Граф Володье
    16 авг 2013
    49.550
    Приличный пробег, может быть всё что хочешь. Без диагностики можно гадать что угодно.
    R.I.P. нравится это.
  5. Граф Володье
    16 авг 2013
    49.550
    Сцепление сухое?
  6. dimich-195
    dimich-195 Новичок
    13 дек 2025
    7
    Я бы сказал бы честный пробег. Вот в
    Коробочник сказал, запотевания только со стороны двигателя и все.
    Проблема вообще появилась с первым снегом и заездом в траву где снег, по самое днище. У мастера два дня обкатки типо все ок было….
  7. R.I.P.
    R.I.P. Участник форума
    16 янв 2023
    146
    Audi A6 C7
    Dl501 мокрая ж)
    Там, вероятно, пакету фрикционов чётных передач капец
    А если и шитая, то тем более
    P.s.
    Расшифровку ошибок не смотрел.
    Автору: о чем коды? васей или одисом на русском сделайте диагностику, если есть возможность
    Владимир_Вартовск нравится это.
  8. dimich-195
    dimich-195 Новичок
    13 дек 2025
    7
    #888 dimich-195, 13 дек 2025
    Нету Васи и одиса.
    P17E000
    Блок переключение передачи 1, механическая неисправность.
    Прерывистый
    P176A00
    • Переключение передачи 1, заедание.
    • Прерывистый
    P284500
    • Неверное нейтральное положение, блок переключения передачи 1
    • Постоянный
    • Короче говоря, наверное куплю Васю.
  9. R.I.P.
    16 янв 2023
    146
    Audi A6 C7
    Насчёт покупки, как говорится, смотри́те сами,
    Можно vcds скачать какой-нибудь последний 25.хх.х, если шнурок уже есть
    Расшифровка в целом вроде бы и не самая ущербная, но с этими ошибками лучше точно к спецам, могу ошибаться, но это кажется решаемо только с полным разбором коробки (в т.ч. мех.части), добравшись до модуля переключения передач
    Ну то есть у Вас не пресловутая шестерёнка из-за перегрева масла, иногда решаемая заменой рем.комплекта мехатроника тупо снизу при снятом поддоне или в т.ч. и муфтой сцепления, для чего достаточно только снять коробку....
    В общем, к деньгам это всё, где в пересчёте на круг за каждый км пробега сейчас может выйти по ~2т.р.
    Владимир_Вартовск и dimich-195 нравится это.
  10. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.155
    Так она не видит или не включает заднюю.
    Или она включает, но при нагрузке отрубает?
    Если не видит, то это модуль датчиков
    К нему обязательно прибавится и сцепа и мехатрон
    Если включает но при нагрузке буксует или отрубает, то это вся фигня, но без модуля датчиков
  11. dimich-195
    dimich-195 Новичок
    13 дек 2025
    7
    Вечер добрый. Коробку мастера полностью разобрали и проблема была в обломанных болтах, один из них под вилочку попал. Со сцепой проблем не выявлено, но попутно заменены платы и салиноиды, фильтра, масло и сальники. Со всеми работами и запчастями 1768 условных единиц РБ, Минск!
