Тестер для считывания кодов ошибок Ауди
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Санчелло, 28 мар 2006.
  1. Коллеги, подскажите как самому сделать тестер для считывания кодов неисправности машины через диагностические разъёмы.Нужна схема.
    Машина Ауди-100, 2,3л;AAR
  2. EvgeniiH
    EvgeniiH Bad e-mail
    24 сен 2004
    160
    Audi 100/45 2.3
    Ответ: Тестер для считывания кодов ошибок Ауди
    а у меня такая же , а разъёма нет!!!!
    у тебя будут проблемы найти програмное обеспечение
  3. Zauber
    Zauber Участник форума
    2 мар 2005
    457
    Audi С4 2.0(ААЕ) (была) Chevrolet Captiva 2.0 VDCTi (была) Kia Sorrento 2,5 CRDI Limited
    в разделе существует поиск. Недавно Серега Djanser выкладывал. Поищи.
  4. Slavik
    Slavik Bad e-mail
    2 янв 2005
    76
    Audi 100 2.3 91г. AAR
    А если нет разьемов как обнулять тогда? Как они вообще выглядят эти разьемы? А то мне на СТО тоже сказали что типа нельзя обнулить!
  5. garrycooper
    garrycooper Участник форума
    21 янв 2005
    325
    vw sharan 2002 auy
    У AAR ошибки сбрасываются каждый раз когда глушишь авто
  6. Slavik
    Slavik Bad e-mail
    2 янв 2005
    76
    О как!!! :uhoh: Тогда че у меня за беда???? Меняли мне как то батарею ну и соответственно сняли клему "+" ну поставили новую завожу и на приборке начинает гореть лампочка АБС постоянно, на кнопку не реагирует! В мануале сказано что если горит постоянно значит не работает и нужно обнулить ошибки! Подскажите PLZ !!
  7. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    тогда сними обе клеммы АКБ на 10-15 минут, затем подсоедини так - сначала плюс, затем минус. А потом попробуй - будет ли гореть лимпа АБС
  8. Slavik
    Slavik Bad e-mail
    2 янв 2005
    76
    Не помню в какой последовательности я подключал сначала "+" или сначала "-" но помню пробовал отключать где то на пол часа! Не помогло! !! Ну попробую еще раз в предложеной последовательности!!! А еще, может быть это связано, короче в ногах водителя находится блок релле, и в одном из реллюх сверху вставляется предохранитель на 10 А, так вот он все время перегорает, т.е. он вообще не выдерживает напряжения как только вставляю он сразу начинает светиться и сгорает! ????????????????????? ПОМОГИТЕ!!!
  9. Waldemar
    Waldemar Bad e-mail
    22 июл 2005
    780
    Audi 100/45 2.6 94г. АКПП Климат
    А под капотом где предохранитили стоят нету разве? Я просто не вкурсе как у вас, а у меня есть.
  10. Slavik
    Slavik Bad e-mail
    2 янв 2005
    76
    Что никто не знает что это за реллюха? И почему в ней предохранить сгорает??
  11. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Полку под рулевой колонкой снимаешь и смотришь, на внутренней стороне приклеена бумаженция с расположением имеющихся реле и их названиями. :nod:
  12. Danila
    Danila Живу я здесь
    1 дек 2004
    1.695
    R-44
    По поводу АБС
    Скооперируйся с кем нибудь пускай ошибки посмотрят !
    У меня так же горела ,оказалось примтивное натяжение ремня бкзопасности ( низкое имеется ввиду) стираешь и забываешь )(
