Тест аирбегов
Тема в разделе "A4", создана пользователем Denisyok, 21 янв 2013.
  1. Denisyok
    Denisyok Участник форума
    23 дек 2012
    355
    Ульяновская обл.
    Q5 2.0 TFSI Quattro14г
    При включении зажигания лампочка аирбега должна загораться для теста?
    У меня не горит, диагностика ошибок не выдаёт.
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    Светодиод этот тоже является цепью блока подушек.
  3. Denisyok
    23 дек 2012
    355
    Ульяновская обл.
    Иными словами, он должен гореть? Или подушки стреляли и вырубили специально?
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    Дык, говоришь в 15 блоке ошибок нет?:shock:
  5. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.455
    A6 2.5 TDI 96г.
    Так может просто индикатор екнулся?
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    Индикатор-это девайс некий и светодиод помимо функций отображения должен сам этим девайсом диагнозиться.
  7. Denisyok
    23 дек 2012
    355
    Ульяновская обл.
    Сама лампочка на панели?
  8. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    877
    Audi A4/B6 1.8Tq
    Тест исполнителей приборки можно попробовать сделать.
    Только что это даст :confused:
  9. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.455
    A6 2.5 TDI 96г.
    А почему нет?
  10. Denisyok
    23 дек 2012
    355
    Ульяновская обл.
    В общем, гореть должна. Это всё, что я хотел выяснить.
  11. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    А какую лампочку ожидаем увидеть?
    Она типа "беременный мужиг сидящий боком с пристёгнутым ремнём" красного цвета вроде должна загораться и гаснуть... На некоторых авто типа AIRBAG или SRS желтые бывают... может такую ожидал увидеть и просто внимания не обратил на "ремень безопасности"?
  12. Denisyok
    23 дек 2012
    355
    Ульяновская обл.
    Мужик с шаром =) Место под неё предусмотрено и образ виден, но не горит.
  13. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Угу, тогда тест исполнителей пробовать, если дастся... но что это даст - вопрос :)
  14. Denisyok
    23 дек 2012
    355
    Ульяновская обл.
    Он делается без шнурка?
  15. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    877
    Audi A4/B6 1.8Tq
    Нет, нужен вагком и шнурок
  16. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Вот не подскажу по тесту - шнурок всегда с планшетом в авто... Не задумывался как сделать без него.
  17. властелин кольца
    властелин кольца Завсегдатай
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    есть подозрения что лампочка air bag на месте и возможно даже исправно работает. ее могли просто заклеить чем то светонепроницаемым, хоть изолентой. и далее для подстраховки еще и сопротивление повесили на проблемное место
  18. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Да, способны наши "кулибины" на такое... запросто :)
  19. Denisyok
    23 дек 2012
    355
    Ульяновская обл.
    Ок. Лампочку, залепили, замазали, убрали. Почему диагностика молчит?
  20. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А если правильно "обманку" (резик к примеру) впаять - должна молчать :) Цепь в норме - норме... по мнению блока... Но это как вариант.
