Термовыключатель вентилятора
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем АСЕ, 1 фев 2005.
  1. АСЕ
    АСЕ Guest
    Здраствуйте. У меня ауди 80 Б4 93года. На днях стою в пробке, поднялась температура охлаждающей жидкости до 93 градусов и включился вентилятор на радиаторе. температура стала падать, но вентилятор так и не выключился. Теперь вентилятор начинает работать сразу же при включении зажигания. Я не большой специалист, но мне кажется накрылся термовыключатель вентилятора. Так ли это? Если да то скажите пожайлуста где он находится, как его менять и подходит ли на его место какой нибудь отечественный
  2. jurry
    jurry Завсегдатай
    29 ноя 2004
    686
    A6 2.7 TDI 05г.
    Внизу сбоку на левом бачке радиатора.
  3. Sanek_L
    Sanek_L Живу я здесь
    22 июл 2005
    1.399
    VW Touareg II, ГАЗ 2410 "Волга"
    Ответ: Термовыключатель вентилятора
    Всем привет.
    Вот и у меня появилась такая же проблема. Машина Audi 80 B3 1.8SF 88 г.в.
    Вчера еду на работу, вдруг показалось что вентилятор заработал, это на непрогретом то движке, потом машина начала глохнуть, доехал на подсосе.
    В общем, проблема такая, вентилятор работает постоянно, то есть как только включаешь зажигание.
    Я так понимаю, это термовыключатель замкнул, я с него клеммы снял, чтобы не включался.
    Теперь его менять?
    И ещё, в книжке написано, что термовыключатель находиться на радиаторе снизу справа, у меня он почему-то сверху слева.
    У кого подобная машина, не скажите бывает ли такое или это предыдущий хозяин "смастерил"?
  4. Павел Алек
    Павел Алек Завсегдатай
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    99процентов это он. Находится в ПРАВОМ нижнем углу радиатора по ходу автомобиля Подходит вазовский меняется за пять минут правда ОЖ надо будет слить можно прям через отверстие для этого датчика
  5. Sanek_L
    22 июл 2005
    1.399
    Так в том-то и дело, что НЕТ ничего в правом нижнем углу (см. пост выше :)). Он находиться слева вверху прям под шлангом, идущим от радиатора.
    Вот я и хочу узнать, существует ли такое на подобной машине или это предыдущий владелец засунул радиатор от другой машины.
  6. Данила_063
    Данила_063 Bad e-mail
    20 дек 2005
    192
    1) Ауди 80S-B3,
    У нас авто с тобой одинаковое... У меня снизу справа... Ощущение, что кулибин предыдущий перевернул его просто...
  7. Sanek_L
    22 июл 2005
    1.399
    Ну если бы перевернул, то шланги бы не смог вставить, правильно? :)
    Видимо, от другой машины засунул, блин. И какой вот смысл был так извращаться.
    Ну раз машины одинаковые, задам ещё вопрос.
    См. ссылку
    http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=071&unit=DA703764
    Датчик №7 у тебя подключен к чему-нибудь? Потому что у меня он просто висит и от него никаких проводов не идет, а висят какие то сопли сверху на датчике (думаю это №3 на картинке).
    Распишите плиз какой датчик для чего нужен.
    Этот №7 для чего? Я правильно понимаю, он для того, чтобы показывать температуру на панели приборов?
    Надо будет фотку моего подкапотного пространства сделать, может, так понятнее будет =)
  8. Vagaponov
    Vagaponov Завсегдатай
    30 мар 2005
    559
    Hundai Акцент 20
    Ну если верить етке - то он должен быть там - у меня там его нет.
  9. Diman_
    Diman_ Bad e-mail
    22 окт 2005
    368
    была такая же фигня весной прошлого года
    поменял датчик включения вентилятора, 130р. в магазе новый стоит
    старый выкрутить можно ключем на 24 (вроде.. или что то около того) и завернуть новый
    работы 5 минут и 100гр ОЖ :[:]||||||
  10. Данила_063
    20 дек 2005
    192
    1) Ауди 80S-B3,
    Скорее всего засунул от другой. Сам подумай. Если снять радиатор, то на нем должны быть маркировки, как на любой детале. Уж и чайнику понятно будет, видя маркировку, что "наше", а что "не наше".
  11. Sanek_L
    22 июл 2005
    1.399
    Вчера купил датчик за 200 р.
    Сегодня утром за 5 минут поменял, вентилятор не включился при зажигании (что естественно :)), ну перегреть не пробывал, поэтому сказать не могу.
    Кстати, выкручивается ключем на 30.
    Может кому пригодится.
  12. vbnzq75
    vbnzq75 Участник форума
    22 янв 2006
    454
    audi 100 2.2l turbo ,1990 MC К-Джетроник
    датчик вкл вентилятора 100 пудов на холодную он разомкнут а при высокой температуре включается
