A4 B6 Термостат
Тема в разделе "A4", создана пользователем IvanPolyskalin, 10 мар 2016.
  1. IvanPolyskalin
    IvanPolyskalin Новичок
    20 фев 2016
    61
    #1 IvanPolyskalin, 10 мар 2016
    Всем привет!какие должны быть показания термостата в 131 группе,на холодном двигателе? мои показания (6 градусов,138 градусов,3.9% нагрузка)
    как я понимаю,138 градусов это температура открытия?
    можно ли их как то изменить через прогу?
    как решить эту проблему?
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
  3. IvanPolyskalin
    20 фев 2016
    61
    так ты посмотри на цифры...это же не нормально.в чем то должна быть проблема
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    #4 sanya-1, 11 мар 2016
    Чего там не так-то?
    138 - в каком окне - 2-ом или 3-ем?
    В начале прогрева расчетная температура (требуемая для достижения) на ХХ всегда максимальная. Термос закрыт.. Не вижу пока ничего криминального..
  5. IvanPolyskalin
    20 фев 2016
    61
    в первом окошке (6 градусов,текущая)
    второе окошко (138 градусов,требуемая)
    131 группа и все это на холодном заглушенном двигателе
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    С включённым зажиганием..
    Ну да, требуемая (запрашиваемая мозгами). В данном случае стоит просто максимальная. Уверен, что по мере прогрева она уменьшается в сторону реальных показаний.
    У тебя проблемы с прогреванием или что? Зачем полез?
  7. IvanPolyskalin
    20 фев 2016
    61
    антифриз давит....все поменял,кроме термостата
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    Давит откуда? - из под крышки РБ? Температура двигателя при этом какая?
  9. Ездун
    Ездун Новичок
    11 мар 2016
    2
    Доброго времени суток.
    Корифеи подскажите.У меня ауди А4 2.0 тд 2008г.
    На датчике температуры стрелка сегодня в дороге легла в 0. т.е. 50град.
    Проехал еще 200км.
    Тосол на месте.Не закипел.Вентилятор салона дует чуть тепленьким воздухом.
  10. Ездун
    Ездун Новичок
    11 мар 2016
    2
    Я так думаю если бы не охлаждало двигатель то я бы точно закипел или клинанул движок.
    значит не идет просто на печку.
    Но почему тогда датчик температуры показывает 0.
    Он что на салонной печке чтоли стоит.
    Так вроде не должен.
    Кто нибудь подскажите что искать.
  11. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #11 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 11 мар 2016
    На месте прогревается??
    2 IvanPolyskalin буквенный код двигателя какой?
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    #12 sanya-1, 12 мар 2016
    Штрунд, извини, но этот вопрос нужно развернуть.. -
    После того, как останавливаешься на некоторое время, на ХХ - температура по стрелке до 90 град. поднимается?
  13. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Сань привет. Вот совсем недавно разжевали два необычных случая по прогреву именно на двухлитровом дизеле.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=10927976#post10927976
  14. IvanPolyskalin
    20 фев 2016
    61
    двигатель amb
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    Лучше было бы если профиль заполнил..
    Вообще-то были заданы и другие вопросы:
  16. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #16 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 12 мар 2016
    Будем считать, что помпа новая и рабочая.
    По хорошему бы посмотреть динамику прогрева. В 131 группе в третьей колонке параметр Т на выходе радиатора д.б. Или смотреть 130 группу
    Насколько я знаю, эл. термостат открывается на некоторый угол в зависимости от поступившего на нагревательный элемент напряжения (от 1 до 12 вольт) на основе показаний датчика G62 или по достижению критической температуры ОЖ (примерно 110 С). Если давит, то есть вероятность механической поломки, т.е. термостат заклинило в закрытом виде.
    Кроме достаточно высокой стоимости нового термостата, есть проблема в некоторой сложности его замены.
    Есть пример вживления нештатного термостата.
    http://www.audi-belarus.by/forum/viewtopic.php?t=4561
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    Штрунд, я вообще не сомневаюсь, что термостат не причём... Если бы термос заклинил в закрытом состоянии, то ТС в первую очередь заявил бы о перегреве!.. А тут вообще ни слова!
    Ещё непонятно, что значит "антифриз давит"..
    Товарищ "Ездун" влез в тему не совсем вовремя и начался бардак! Я пока комментирую только ТС - товарища "IvanPolyskalin"..
  18. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #18 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 12 мар 2016
    А я слово "давит" воспринял как вскипел. Что тогда проблема банально в крышке РБ? И вообще, мало информации. Непонятно еще то, для чего ТС хочет изменить заданную температуру именно на холодном двигателе, ведь в этом не будет смысла.
  19. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    давит это видимо из бачка льет, не успев даже нагреться
    возможно нужно крышку РБ заменить, перестала держать давление
  20. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    ТС наверное и ее поменял. Написал же, что все, кроме термостата заменил. В этом случае крышка РБ первое, на что надо было обратить внимание
