A4 B7 термостат
Тема в разделе "A4", создана пользователем Pulia, 22 ноя 2015.
  1. Pulia
    Pulia Новичок
    21 мар 2012
    57
    А4/B7 1.6 07г.
    помогите снять термостат,подробно:shock:
  2. HlopNukki
    HlopNukki Заблокирован
    13 ноя 2015
    79
    А4, Citroën С4
    У меня как то проблемы вообще с этим не возникло. Хотя думал, что будут сложности .
  3. Pulia
    Pulia Новичок
    21 мар 2012
    57
    А4/B7 1.6 07г.
    так то да)))у меня тоже не возникло ))все делал по учебнику))в 10утра начал в 3 дня закончил)):)
  4. Pulia
    Pulia Новичок
    21 мар 2012
    57
    А4/B7 1.6 07г.
    :)в итоге потрогал термостат и собрал все обратно)))не стмг его снять))и болты открутил))в него металический патрубок входит плотно))и его не отжать,там дальше болт его держит,места мало,я не смог его открутить))и сама станина где генератор крепиться ,там 6 гранники маленькие,а усилие требуеться большое,тоже не получилось снять))коллектор снимать не стал там тоже работы не мало,есть вероятность что-то сломать))
  5. Pulia
    Pulia Новичок
    21 мар 2012
    57
    А4/B7 1.6 07г.
    спасибо конечно)))но это не о чем))такое я и без вашей помощи отыскал бы)):rock:
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.971
    Вроде и спасибо сказал, а вроде и съехидничал.. "Ни о чем".. "Без вашей помощи"..
    Ну-ну.. :rock:
  7. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.168
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Сань, права Шапокляк "...кто людям помогает...":D
  8. Pulia
    Pulia Новичок
    21 мар 2012
    57
    А4/B7 1.6 07г.
    завтра с утра в автосервис))):laugh:
  9. Pulia
    Pulia Новичок
    21 мар 2012
    57
    А4/B7 1.6 07г.
    на сервисе меня не ждали))))всех слесарей понабирали по обьявлению или возле пивного ларька:chainik:
  10. Pulia
    Pulia Новичок
    21 мар 2012
    57
    А4/B7 1.6 07г.
    пришлось самому корячиться)))самое трудное разобраться с открытием сливного отверстия охлаждающей жидкости))как то замудрено придумано-повернуть влево до упора,потом вытянуть на себя и опять вправо повернуть и антифриз полился)ничего сложного оказалось)):shuffle:
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.971
    Там всегда проще вынуть датчик g83, если уж есть необходимость ож сливать полностью. Я проще делаю: выливаю в банку содержимое РБ, потом снимаю его нижний патрубок вставляю в банку и опускаю как можно ниже или немного ниже уровня термостата. Обычно этого достаточно для замены последнего.
  12. Pulia
    Pulia Новичок
    21 мар 2012
    57
    А4/B7 1.6 07г.
    насчет датчика согласен))так раньше и делал):)
