Рад Вас снова видеть! Заранее сори за избитую тему, но нет времени. Залип термостат в открытом положении. Машина Ауди 90, двигатель 2.3L NG . Подскажите пожалуйста как его поменять самому. Что нужно разобрать для доступа к заветному узлу? Несколько раз смотрел Сам - на первый взгляд мешает кожух радиатора и помпа ГУРа. Понимаю немцы далеко не дураки, должны были всё предусмотреть Но совершенно не понимаю какой инструмент нужен. Посоветуйте плизз!!!
насос гура сожно не снимать, а просто снять ремень что б насос можно было двигать, кожух радиатора не мешает тока сними решетку спереди чтоб к патрубкам легче снаружи долазилось. Короче тонких рук и обычного инструмента хватит. Сам термостат может быть трудно достать из блока (так у меня было, пол часа отверткой выковыривал )
Спасибо за поддержку, потеплеет буду чинить. Антифриз планирую брать AGA Z65 - продаётся в сети магазинов АGА - у кого есть положительный или наоборот, опыт просьба просвятить. Хороших дорог!
Вообщем временно вышел из положения пережав шланг от термостата (не закрывается)) . Сечение уменьшилось - мотор разогревается быстрее. Остаётся вопрос про АНтифриз какой лить - был залит BP, в сети магазинов AGA есть разные АНТИФРИЗЫ-ТОСОЛЫ что ЕТО и стоит ли его заливать.
