Термостат или датчик температуры?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Ko$, 28 авг 2015.
  1. Ko$
    Ko$ Участник форума
    26 фев 2011
    182
    A6/C4 2.6 95г.
    Снова проблемка у меня. Температура на приборке опускается до 70 примерно градусов если ехать потрассе. В городе 90 или чуть ниже.
    Вроде на термос похоже. Но вентиляторы включаются при 90 на приборке, а выключаются при 80.... значит все таки датчик илии приборка глючит? Как проверить трехконтактный датчик? Или термостат под замену? В поиске есть темы. Но так и не нашел про проверку трехконтактного датчика. Двигатель abc.
  2. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Сколько здесь уже написано про проверку термостата...
    Если на приборке 70гр\с - термостат должен быть ЗАКРЫТ! То есть останавливаешься и щупаешь нижний шланг от радиатора, если теплый - термостат пропускает, если холодный - проблема в датчике или самой приборке.
  3. Ko$
    Ko$ Участник форума
    26 фев 2011
    182
    A6/C4 2.6 95г.
    Щупал. Он чуть теплее чем холодный.
  4. Ko$
    Ko$ Участник форума
    26 фев 2011
    182
    A6/C4 2.6 95г.
    Если термостат приоткрыт, то почему вентиляторы согнали температуру до 80 по приборке?
  5. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Трёх контактные датчики ширпотреб, редко когда попадаются качественные. Проверить термопарой температуру ож и сравнить с показаниями датчика. Термос тоже не стоит исключать, может они в паре мозг ипут.
  6. AndreyK
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Вопрос не очень корректный - вентиляторы включаются только при полном открытии термостата! Либо при включении компрессора кондея.
  7. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.905
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    На А6 показания температуры обрабатывает приборная панель, если показания 70*С, то температура ОЖ сильно ушла вниз. Для проверки неплохо подключить "шнурок" и проверить расхождения, т.к. датчик на "мозги" более точен в своих показаниях при его исправности.
    Как правило виной всему не сам термостат, а уплотнительное кольцо.
  8. Doberr
    Doberr Участник форума
    20 апр 2009
    294
    Audi80 B3 RU 87
    Термостат под замену.
  9. Ko$
    Ko$ Участник форума
    26 фев 2011
    182
    A6/C4 2.6 95г.
    Почему при полном открытии? Если термостат заклинил в полуоткрытом состоянии, я нагрел двиг стоя на месте до 90 на приборке. Включились вентиляторы, и выключились только при 80 градусах на приборке.
  10. Ko$
    Ko$ Участник форума
    26 фев 2011
    182
    A6/C4 2.6 95г.
    Надо как то померить сопротивление на датчике при срабатывании вентиляторов. Тока какое оно должно быть и где мерить не понятно. Везде про 4х контактные пишут.
  11. AndreyK
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Я имел ввиду штатную работу системы охлаждения.:wink:
  12. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Без разницы, 3-х он или 4-х. Таблица для обоих одинакова.
    4-й контакт питание, не нужное для 3-х контактного датчика.
  13. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    Я тут голову ломал, такая же фигня, только по глупости еще термостат поменял. Первый косяк это конечно сам прибор, это градусник с подогревом, его скорость обновления будут отличаться от окружающей среды. И второе, датчик расположен в патрубке который идет на радиатор, т.е. получается пока термостат не открыт протока полноценного не будет через датчик.
  14. Ko$
    Ko$ Участник форума
    26 фев 2011
    182
    A6/C4 2.6 95г.
    Ааа ну тогда да)
    Я замерил сопротивление датчика на приборку. При 99 ом аключаются вентиляторы. А выключаются при 120 ом.
    Есть у кого споротивления на 3 контактный датчик?
  15. Ko$
    Ko$ Участник форума
    26 фев 2011
    182
    A6/C4 2.6 95г.
    Этот график помоему для двух контактного датчика на мозги.
  16. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    Без вариантов!
  17. Doberr
    20 апр 2009
    294
    Audi80 B3 RU 87
    В термостате от времени ослабевает пружина и температура начинает проседать до 75-80 градусов.
    За 280 т.км. я поменял около 6ти термостатов. Со временем понял что дорогие и дешевые работают одинаково непродолжительно. В данный момент стоит svag за 265 рублей перед ним тоже стоял svag. Еще ранее бехры, милле, вернет. Покупал оригинал но он тоже ничем не удивил. Минус термостата который не держит 90 по трассе в увеличенном расходе топлива и уменьшении приемистости двигателя.
  18. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    У меня климат, смотрю температуру по нему, даже по трассе когда приборка показывает 70-80 гр то по климату 92. Когда не жарка по климату стабильно 90-92, а приборка пляшет. Проблема не в термостате, и это уже не раз обсуждали.
  19. MasterSL
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    А если нет климата на что смотреть будешь?
    Что поддерживает температуру двигателя и датчика в том числе если не термостат???
  20. Ko$
    Ko$ Участник форума
    26 фев 2011
    182
    A6/C4 2.6 95г.
    У меня на 2.6 климат показывает всегда 90. На холодную постепенно поднимается, по градусу в секунду. Гдето вычитал что на 2.6 нет проводка на климат.
