Недавно на машине заменили помпу и термостат. Вчера ездил в ночь в Тамбов. На компе показывает -29 градусов за бортом. Стрелка охлажд. жидкости лежит на 60 градусов, в машине не очень тепло. Сегодня возвращаюсь, стрелка на 80, в машине как положено тепло. И что бы это значило?
Ответ: термостат? или что еще? ........Недавно на машине заменили помпу и термостат.............. Бывает немного.
Ответ: термостат? или что еще? На старой А6 была такая хрень, все проверили все работало как и должно. В комплектухе по вину была строка "Бампер и радиатор для стран с теплым климатом"
Всем доброго дня, такаю беда. на холостых работает. максимум набирает 60 градусов. Думал термостат умер. Но по трассе в мороз держит постоянно 90, но по логике температура должна прыгать если термостат мертвый. что делать.
Пробка прогоняется после 10 км езды. Термостат надо брать оригинал, край Вахлер, у других производителей много го...на.
